Salve,volevo sapere quanta pressione date alla turbina della 1.6jtdm dopo la mappatura e se regge bene,sono indeciso di quanto aumentarla,non vorrei esaferare
Consigli?
Ma con manometro alla mano di quanto aumenta la pressione?
Naturalmente aumento anche il gasolio,ma perche?anche questultimo influisce sulla pressione?
Meglio installare un manometro o è attendibile anche la pressione che vedo con il sw di diagniostica?
Vuoi sapere quanto incrementare o come fare X romperla? :)
Enzo ti ha consigliato su che valore restare x non rischiare e ti ha dato anche altre info... Fino a quanto può tenere? Dipende da tanti fattori tra cui i km e come ha lavorato finora ma con i valori consigliati dovresti stare tranquillo se non ha già problemi prima della mappa.
Si,ma io volevo anche riuscire a capire perche proprio 150 (ok poi ci influisce anche prex e tempi gasolio)
Volevo regolare questi due in modo da portare il tutto al limite e in sicurezza e monitorando la pressione del turbo volevo sapere a quanti bar stare
