Ciao ragazzi, ho provato diverse mappe, ma purtroppo tutte hanno lo stesso problema, al 100% di carico pedale in strada la macchina inizia a fumare , per evitare il fumo devo tenere un po' meno del 100% il pedale, potete gentilmente aiutarmi. in allegato mappa originale e mod
turbina nuova, egr chiusa anche meccanicamente, filtri nuovi, nessuna perdita da tubazioni.
grazie a tutti
mappe.rar
ciao ...
non conviene fare una mappa semplice e fatta giusta che gia vanno bene senza strafare ... xche ho capito che la turbina e nuova ... ma gia saltano da ori con tutto quel turbo dura natale / santo stefano ..... che oltretutto e passato ........
prova a farne una da zero
parti a fare la modifica dai 1200 giri e dal 50% di carico
mappe gasolio non dare il massimo incremento al massimo di giri ma nella zona di massima coppia
il turbo al max 100 punti ...
cerca di fare cooerenti le mappe tra loro ...
intanto iniziamo cosi ....
dai prova e posta ...
vediamo di tirare fuori una bella mappa
Ciao, le mappe sono state fatte da altre persone, io non sono ancora arrivato al punto di saperle fare. purtroppo, puoi aiutarmi tu gentilmente?
io penso che i problemi sono specialmente nella mappa pedale step 1 ci sono incrementi del 60% per non parlare del turbo e altre cose che non vanno forse se le unisci tutte e 5 non ne fai una buona bisogna partire da zero.
consiglio inizia con un 50% di load e 1500 giri.. per il turbo io non azzarderei oltre i 120 punti , come limitatore di coppia dai fino a un 25 % con logica inizia a farne una e postala , l auto ha il fap?
grazie per il tuo aiuto, mi sono accorto pero' che hai dimentiacato a mettere egr off e avviamento a caldo, se li puoi rifare te ne sarei grato. grazie tante ancora
mi hai mandato 2 mappe Vincenzo, se ho ben capito differenziano solo nel limitatore di coppia , quale sarebbe meglio da avere in auto ?
Siuxo hai ricevuto 2 mappe da un utente che si è offerto di aiutarti gratis.
Sarebbe cosa giusta provare almeno il file che ti ha dato e dici come va.
La mappa di Vincenzo non si differenzia solo nel l'imitatore di coppia, guarda bene! Ha corretto un po' di cose e sono sicuro che di fumo così non ne farai e la macchina dovrebbe andar bene. L'unica cosa è che gli è sfuggita la correzione sull'ultima mappa pedale.
Si Giunluca, esatto, non gli fumera' la macchina, cmq facciamolo provare sti 2 step che come ha detto lui cambiano solo di limitatore di coppia, sauxo86 prova prima il primo step e poi il secondo, per me dovrebbe erogare meglio il primo, proprio causa delle forme del limitaore di coppia ;) Facci sapere
Ma tra i tuoi 2 step cambiano i limitatori? Perché rispetto al suo cambia tanto altro. Come detto prima però controlla bene Vincenzo. Ho visto che gli hai corretto le mappe pedale ma forse l'ultima ti è sfuggita.
Gianluca si logico, tra i miei 2 step cambiano solo i limitatori di coppia, il resto cambia tutto, ecco i 2 step con la correzione dell'ultima mappa pedale che mi era sfuggita   :) Grz Cmq Giancluca
Grazie ad entrambi ragazzi, Patrick tu avresti modo di mandarmene una tua cosi' la provo? grazie tante
Siuxo86 ti ho mandato sotto i file finiti con correzione ultima mappa pedale, tra i miei 2 step si differenziano solo di lim di coppia, per il resto invece sono tutti differenti dei tuoi, provali e la macchina ti andra' bene e non fumera' e affidabilita' TOP ;) AGGIORNACI
vincenzo senza offesa è un mio parere personale per me non ha logica o almeno per come la modifico io ci sono molte cose che non vanno
Patrick si beh ognuno ha la sua logica, qst è poco ma sicuro, ma io sicuro sono invece che se prova il file che ho fatto io la macchina va bene non fuma e affidabilita' TOP ;)
Io non la caricherei soprattutto per l anticipo dato .. in un modo da una parte e in un modo dall altro forse in quest ultimo pensavi che era una mappa gasolio visto gli incrementi dati.. mappa limitatore di coppia secondo me nn corretta visto gli incrementi finali forse il turbo è l unica cosa che salverei ..siuxo fanne una come ti ho consigliato di fare e postala e partiamo da li piu di cosi non posso fare
lascia perdere tutto rifanne tu un'altra è postala.
lascia stare le percentuali , devi fare dei calcoli ,seno quello che aumenti da una parte dall'altra te lo limita è no riuscirai mai ad avere buoni risultati.
  • Like 3
Ragazzi il problema e' che non so' crearne una da zero , ho imparato a visionare le mappe con ecm titanium, ma mi fermo li' Queste mappe le provero' sicuramente. ringrazio tutti per la disponibilita', Se Gentilmente potete anche aiutarmi a crearla da zero ve ne sarei molto lieto.
Grazie tante
Scusami ma visto che leggo di una turbina nuova che spero non si sia rotta x prove di mappatura andate male perché non ti affidi a qualcuno che ti faccia il lavoro x bene?
