Come Segliere Il Driver Corretto Per Leggere File Ecu Con Titanium
Ospite simone-ep
salve,
sono sempre qui ad assilare ma voglio capire..
allora tempo fa ho letto il file della mia alfa 147 1.9jtdm edc16c39 allora sto facendo la rimozione dell'egr e poi ho fatto il limitatore di coppia per avere il bang bagn (spero).
ora quando sono andato a mettere per la prima volta il file originale sul titanium l'ho aperto con un drive che e siglato cosi
A882_005 ALFA 147 1900 JTD 120CV BOSH EDC 16C39-4.5X882-9.005 M58BW016 CCE7 85
LO ALLEGO ANCHE IN FOTO
driver usato per lettura file
post-34412-0-92778600-1419890931_thumb.j
lista drivers disponibili
post-34412-0-87152500-1419890979_thumb.j
vorrei sapere quale e quello giusto da selezionare e se eventualmente dovessi fare una altra auto come faccio a sapere quale e il driver giusto...
grazie 1000
Ospite simone-ep
Con che strumento hai letto la centralina??
galletto v4 di quelli di ebay...
ciao per prima cosa allega il file ori letto cosi si vede  il tuo software ed hardware specifico .
ecm titanium funziona nei seguenti modi carichi il file ori ,
puoi impostare la ricerca driver in automatico e lui te lo trova da solo se il file selezionato e ori  e se il driver e disponibile .
oppure ricerca driver manuale e te lo cerchi tu in base a software ed hardware giusti o simili .
in caso che apri un file gia mod nn lo apre perche cambia l'aria cks .
Ospite simone-ep
come faccio a cercarlo in base al software ed hardware giusti o simili..ce spiegati meglio...???
poi la storia del cks e un altra che voglio chiarire perche ho paura di fare danni quando scrivo file
sono inesperto alle prime armi...
carichi il file ori in titanium clicchi su info sotto e lui ti dice il n software ed hardware se disponibili oppure prima di leggere li vedi in identifica ecu nel riquadro che si apre nel tool che usi per leggere
per sapere come identificarli devi annotarti gli ultimi tre numeri di   software ed hardware .
se nel caso il driver nn e disponibile ne cerchi uno che si avvicina di piu ai tuoi numeri
ti allegggo manuale ecm leggi leggi leggi che fa bene ,..................
Mappare ECM Titanium_ITA.pdf
  • Like 5
  • Thanks 1
Ospite simone-ep
grazie 1000 sei stato gentilissimo...
Ospite simone-ep
ciao ti volevo fare una domanda ma e possibile fare l'editor delle scale esempio dei giri con ecm titanium? esempio se devo fare un taglio a 4110 giri anzi che fare o a 4000 o a 4250 come mi riporta sulle finestre?
e possibile diciamo scegliere su che giri lavorare?
grazie 1000
  • 3 mesi dopo...
Ospite simone-ep
salve raga un amico francese mi ha inviato il suo file della 147 per farmi vedere le differenze su alcune modifche
vorrei risalire al software ed hardware in modo da trovare il giusto driver
come posso fare?
questa e l'immagine del file
post-34412-0-39115400-1428566822_thumb.j
  • 7 mesi dopo...
come posso fare?
Meglio tardi che mai ma rispondo io visto che ci sono capitato..
Aprendolo in hexdump si legge la versione.
Ad esempio qui ho una edc16c39 HW 882 e SW 722
Scorrendo trovo questo:
0002FA70 - 2E 31 2E 33 5D 00 30 32 38 31 30 31 32 38 38 32 - .1.3].0281012882
il quale è la versione HW.
00030010 - 31 30 33 37 33 38 36 37 32 32 46 33 34 4A 54 44 - 1037386722F34JTD
la versione sw elo trovo anche su 00110010 e molti altri indirizzi..
Spero sia corretto e di non aver detto una ca**ata ma da quanto ho visto anche su edc15c7 si vede allo stesso modo.
Magari altri potranno dare info più dettagliate.
grazie 1000
immagino tu ti riferisca sempre alla mod sul lim, di coppia
comunque sia, prima della mappa che ti interessa, se la vedi in 2d, subito prima c'è una curva che ti dice i giri motore. prendi un punto che ti interessa e lo modifichi con pag su o pag giù, fermando il cursore con ctrl+s
In questo modo la scala non varia visto che ecm prende come "dima" il file ORI.
In caso di modifica dei bp, va modificata la scala e aperto il mod sulla sezione ori ed in questo caso la scala varia
quello che hai detto è lo step successivo ;) se volesse vedere la modifica sul "tabellare"
per la modifica effettiva, sempre in 2d deve andare, questa era la domanda
quindi ricapitolando per non fare confusione a simone-ep
procedi come ti ho detto per la modifica dei giri motore letti dalla centralina, poi se tu volessi vederli in tabellare, salva il file e ricaricalo come un file originale ;)
hai ragione perdonami.. sto troppo avanti! ;)
