Ciao ragazzi ho fatto una partiale sul eeprom al banco in bdm di questa centalina di una fiat seidici 1.9 8 v multijet ,poi ho fatto la diagnosi sul banco e in diagnosi mi da centralina non programmata e aviamento non consentito,ho rescritto pure gli iniettori ma niente,secondo voi?grazie in anticipo
come mai hai fatto parz?
Ciao James allora ho fatto partiale perche non ho la possibilita di farlo totale almeno negli miei programmi di immo off non c'e lo totale per questa centalina mi puoi aiutare almeno con una dpiegazione come devo procedere?
Poi se faccio totale non resta la spia macchina con la chiavetta accesa?
Ospite sergioT
se scodifichi solo la eeprom è normale che sia così che la diagnosi da avviamento non consentito.
ma se la metti in vettura si ricodifica da nuovo e parte.
ma alla fine di tutto vuoi che la vettura abbia ancora il code o no?
Ciao sergio no voglio che pa centralina si puo utilizare sul un altra fiat seidici senza che resta la spia code accesa,quindi e normale che dopo la partiale sul eprom in diagnosi al banco mi da aviamento non consentito e centralina non programata,ti ringrazio prr la risposta
Si voglio che la centralina si codifica di nuovo ma sicome sono al inizio con la programmazione sulle centraline non sapevo quali sono gli guasti quando vai a fare la diagnosi sul banco dopo una partiale sul eeprom e una totale sulla flash
scusami ma non ti seguo saro' rinco forse. mi dici che hai fatto una parz su ecu bosch opp marelli? e poi a che scopo? la diagnosi la vuoi fare a banco? e come interroghi la ecu' ? infine perchè non fai una parziale come dici e la provi su di una car ?
illuminami ehehheeheheh.
Ospite sergioT
ma che difficoltà c'è a fare la diagnosi su centralina al banco?
quello che lui ha visto è giusto.
ha solo riverginato la centralina, ma in modo che si ricodifica quando torna su una vettura
Non l'ho mai fatta ma quando si entra in diagnosi motore dalla presa OBD penso sia la stessa cosa di collegare la ECU a banco alla diagnosi rispettando alimentazioni e linea CAN.
Grazie SergioT lo sai gia che voglio io fare ,preparare tutto sul banco anche con la ricodifica iniettori al banco tramite diagnosi al banco poi messa la centralina sulla macchina metti moto e vai tranquillo senza problemi ,quello che volevo sapere era come troviamo in diagnosi al banco la centralina dopo un immo off partiale e totale sul eeprom e flash dipende di quello giustamente che vuoi fare ,grazie ancora
Ospite sergioT
parliamo di diagnosi al banco.e poi di cosa succede in vettura
1)  se hai riverginato eeprom e non flash  deve darti avviamento non consentito,  (è flash che lo chiede) ma quando vai in vettura si codifica e parte con spia spenta
2)  se hai riverginato eeprom e  flash  deve darti avviamento  consentito,  (è flash che non lo chiede), quando vai in vettura  parte con spia code accesa
3)  se hai riverginato solo  flash  deve darti avviamento  consentito,  (è flash che non lo chiede) , quando vai in vettura  parte con spia code accesa  anche su un'altra vettura, ma se ripristini flash originale ( che chiede code) non partirà se non ha il precedente code
quindi per riutilizzare la centralina su altra vettura è giusto riverginare la eeprom
