Ospite j0nj0nny Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Ciao Ragazzi, venerdi ho ricevuto una telefonata da un officina, dove mi chiedeva un aiuto per quanto riguarda una Golf 1.6Tdi 105cv. La diagnosi segnala errore P200200: -Filtro antipolvere Banco 1 -Funzionamento errato -Funzionamento non corretto Avete mai avuto questo problema? Avete risolto, in che modo? Grazie
mikigor Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Ciao jonni il problema potrebbe essere il sensore pressione differenziale. Su queste vetture se ne cambiano diversi. Chiedi all officina se si accende solo spia motore o anche quella del DPf.
Ospite j0nj0nny Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Grazie miki, provo a sentire Lunedi, ci riaggiorniamo qui
Ospite j0nj0nny Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 P.S Si accende solo la spia Motore.
baraldino Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Come giustamente dice Mikigor potrebbe essere un problema di sensore pressione differenziale oppure hai effettivamente il filtro intasato controlla intasamento e pressione L'errore si cancella? la macchina è in recovery?
Sauro.Trotta Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 So che Vw/audi su motorizzazione 1.6 cdti,tutte le versioni hanno un problema riconosciuto su iniettori che possono dare diversi problemi tra cui anche il tuo. Per le auto correttamente tagliandate Vw copre l'intero lavoro anche fuori garanzia
mikigor Inviato 22 Dicembre 2014 Inviato 22 Dicembre 2014 Se si accende solo spia motore cambia il sensore e risolvi. Se invece si accendeva la spia del filtro e subito Dopo la spia motore accompagnata da quella delle candelette allora in questo caso avevi il filtro pieno.
Ospite j0nj0nny Inviato 22 Dicembre 2014 Inviato 22 Dicembre 2014 Come giustamente dice Mikigor potrebbe essere un problema di sensore pressione differenziale oppure hai effettivamente il filtro intasato controlla intasamento e pressione L'errore si cancella? la macchina è in recovery? L'errore dopo cancellato si ripresenta, ma nn va in recovery. So che Vw/audi su motorizzazione 1.6 cdti,tutte le versioni hanno un problema riconosciuto su iniettori che possono dare diversi problemi tra cui anche il tuo. Per le auto correttamente tagliandate Vw copre l'intero lavoro anche fuori garanzia Si il 1.6 picchiettano di iniettori, anche questa a quel problema infatti. Provo a sentire per far controllare per bene il dpf e i sensori. Se si accende solo spia motore cambia il sensore e risolvi. Se invece si accendeva la spia del filtro e subito Dopo la spia motore accompagnata da quella delle candelette allora in questo caso avevi il filtro pieno. Faccio verificare per bene allora, e vediamo cosa esce fuori. Grazie raga x ora
Eliozzo Inviato 27 Febbraio 2015 Inviato 27 Febbraio 2015 Ciao j0nj0nny io oggi ho riscontrato lo stesso problema sulla medesima auto, mi sai dire come hai risolto? Grazie in anticipo
sergio74 Inviato 27 Febbraio 2015 Inviato 27 Febbraio 2015 quel picchiettamento forse è una caratteristica strutturale, ve lo dico perchè in officina mi hanno portato una seat leon,per un lavoro, con la stessa motorizzazione , ed aveva questo strano rumore sotto il cofano, pero non aveva nessun problema....che rumore del cazzo che faceva sembrava che si stesse rompendo qualcosa sotto quel cofano
giasan Inviato 27 Febbraio 2015 Inviato 27 Febbraio 2015 sicuramente sensore prex dpf ..... da sostituire
