Ford Tranzit 2.4,90Cv Ano 2002 Visteon Problema Immo Dopo Scritura Ecu
Ciao da un po di tempo cello un problema di un amico  con questa macchina che si legge con galletto v53 e kess v2 senza problemi da obd ma dopo che scrivo la mod  con galleto a fine scritura dice di chiude e accende il quadro e da errore immo e con  kess dice scrittura  esseguita corettamente a o sempre errore immo.
Ecu e  visteon con procesore .st galletto legge 320kb e kess 256kb.Come cello una  ecu uguale vorrei provare a banco ma non trov un pinaut per farlo.O provato sia con cheksum con winols che senza
Codice:VISTEON  3C11-12A650-AD3KDD  DPC-805  PCM
