sumi1 Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Ciao da un po di tempo cello un problema di un amico con questa macchina che si legge con galletto v53 e kess v2 senza problemi da obd ma dopo che scrivo la mod con galleto a fine scritura dice di chiude e accende il quadro e da errore immo e con kess dice scrittura esseguita corettamente a o sempre errore immo. Ecu e visteon con procesore .st galletto legge 320kb e kess 256kb.Come cello una ecu uguale vorrei provare a banco ma non trov un pinaut per farlo.O provato sia con cheksum con winols che senza Codice:VISTEON 3C11-12A650-AD3KDD DPC-805 PCM
sumi1 Inviato 21 Dicembre 2014 Autore Inviato 21 Dicembre 2014 Se riscrivo originale (lo posso riscrivere sempre) la macchina parte tutto aposto
