Aiuto riparazione km punto evo allego file ecu .
dati km orig 194852 ,ultima sostizione dpf 194852, od sostit olio 181033,richiesta cambio olio 181005, od ultima sost olio 194852, rig totali 408 .
riparazione km 62833
non trovo nessun tool software che corregga il damp
punto evo 62833.rar
Ecco a te il file riparato,fai sapere se è tutto ok.
punto evo 62833 riparato.rar
Ciao DIL68.
Nel tuo file modificato purtroppo, ci sono delle ingruenze.....
1)  con 194852 km risulta che la vettura è stata avviata 10042 volte
Proporzionalmente con 62833 km, dovrebbe avere  circa 3239 avviamenti
2)  con 194852 km risulta che la vettura ha 3009 ore di lavoro.
Proporzionalmente con 62833 km, dovrebbe avere  circa 971 ore di lavoro
3)  con 194852 km risulta che ha fatto 6 cambi olio.
Con 62833 km dovrebbe avere 2, massimo 3 cambi olio
Nel tuo file modificato non sono stati cambiati questi valori....parola di ECU-NYO4
Saluti
Paolo
Scusa ,Dani65  esperto Vip
Cosa hai cambiato sul quel file?
tanto per riuscire a capire
mi sembra che amico TRUK
aveva detto tutti i parametri
ma mi sembra che hai spostato
solo i cambi olio, o mi sbaglio
La cosa che vedo subito è che i km principali li hai messi a 104852 km !!!!
Non mi sembra che la richiesta era quella.....senza parlare degli altri dati che onestamente non capisco.
Ci siamo sentiti a telefono per più di 20 min....e mi hai chiesto molte spiegazioni, ma non capisco cosa vuole essere questo file.
Mi puoi cortesemente indicare i dati che hai modificato e il loro esatto valore ?
Paolo
No, scusa Dani65....confondevo con michelespl.
Con te non ho mai parlato...scusa.
Comunque Dani65, se non sai bene cosa hai fatto di modifiche , te li evidenzio io e te li allego........
Proprio non ci siamo !
E' apprezzabile la tua forma di aiuto, ma deve essere tale ....altrimenti mandiamo fuori pista chi lo ha richiesto.
Perdite di tempo ecc,ecc....
Dire, prova il file....è generico.
Devi essere più circostanziato
Saluti
Paolo
Forum ECU tuning.zip
Ospite dani65
Purtroppo non possiedo NYO 4 ....................si puo' avere notizie ?
Ospite dani65
parli dell'ufficiale abrites72 ?
il clone non riesce a riscrivere la e2p tramite seriale almeno parlo del clone v54 comunque sia ti permette di modificare i vari parametri comprese le ore di esercizio ecc... poi salvi il file e lo riscrivi con un programmatore io con una cinquecento ho risolto in questo modo
Ospite dani65
ciao, credo u abbia ragione, non solo quando ho aperto il bin vedevo solo parametri olio....ma ho paura di usarlo.
Per ora mi sono limitato alla mia grande punto 6f3....solo quaro obd e alfa 147 mtj 88 kw edc16+...come grande punto...l resto mano.
Tu hai la versione ori ?
Per le 6jf....riesce
Abritus originale Versione 5.7 LEGGE e SCRIVE queste ECU Multijet.
In particolare 6F3, 8DF, 8F2 e 8F3....sia in K line che in CAN line.
Chiedete ai cinesi l'aggiornamento del clone  :confused:
Paolo
