Ho fatto la cazzata di leggerla con mpps e scriverla con il kess e non parte più. ..
Hai x caso il file originale letto in bdm?
No mi dispiace ! Comunque hai detto bene hai fatto una azz...a scrivere
Con il kess il file letto con mpps !!
Molti seriali leggono i file in modo diverso
Non conviene mai fare sti " lavori " !!!!
Per non fare errori si legge e si scrive con lo stesso strumento, Hai completato tutta la scrittura con il kess? se cosi fosse posta entrambi i file quello letto con mpps e rileggi quello scritto con kess con l'mpps postali entrambi
Modificato da Infinity Performance
Vi aggiorno...
Con il kess praticamente la scrittura non l'ha completata.
Ma la cosa più strana è che l'id letto con mpps kess galletto ecc. risultava 807-261 e riscrivendolo anche in bdm la macchina non partiva.
Ci siamo poi resi conto che la centralina di fuori aveva la targhetta con un numero completamente diverso e cioè 505.
Caricando quindi il file 515-260 la macchina è partita.
Continuo a non spiegarmi come può essere.
Scusate ho fatto un po di confusione con i numeri.
Riepilogo:
Con lettura da seriale dava 1037380261-028113807
mentre sopra la centralina c'è attaccata la targhetta con questo numero finale 515 e leggendo la eprom in bdm all'interno del file c'è riportato questo numero di software 1037380260.
