guaro85 Inviato 16 Dicembre 2014 Inviato 16 Dicembre 2014 Salve ragazzi una domanda è possibile clonare la sam di questa vettura con una presa dal demolitore? Quella originale è rovinata per presenza di ossido. Con quale attrezzatura si può fare? grazie mille
Infinity Performance Inviato 17 Dicembre 2014 Inviato 17 Dicembre 2014 I codici hw corrispondono a quella della car?? se cosi fosse sposta il micro da una parte all'altra
filetuning87 Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Dovresti riuscire a leggerla e scriverla con XPROG non ho mai fatto la 451 ma le 450 tante e i collegamenti sembrano essere gli stessi
m35i Inviato 19 Marzo 2015 Inviato 19 Marzo 2015 Salve, posso leggere questo MCU con R270 programmatore ???
Ospite Ale.ecueletro Inviato 19 Marzo 2015 Inviato 19 Marzo 2015 si che puoi seleziona mask del mcu giusto r270 lo fa in 30 sec
m35i Inviato 19 Marzo 2015 Inviato 19 Marzo 2015 si che puoi seleziona mask del mcu giusto r270 lo fa in 30 sec perdonare ma non capisco, posso solo trovare 0L01Y per bmw CAS3 non per una crescita Smart 451
Ospite Ale.ecueletro Inviato 20 Marzo 2015 Inviato 20 Marzo 2015 Questo e pinout per leggerlo con UPA con 4 fili
m35i Inviato 20 Marzo 2015 Inviato 20 Marzo 2015 Questo e pinout per leggerlo con UPA con 4 fili ma per r270 sono le stesse connessioni?
Ospite Ale.ecueletro Inviato 20 Marzo 2015 Inviato 20 Marzo 2015 Su questo non ti posso aiutare ma so che le legge perche e stesso mcu del ezs mercedes come tipologia.
m35i Inviato 23 Marzo 2015 Inviato 23 Marzo 2015 Questo e pinout per leggerlo con UPA con 4 fili Amico, mi comprerò il programmatore upa per leggere come nelle foto che messo sopra, ma dove scaricare quelle immagini? Ho l'upa programma 1.3 e vedere lì. Grazie 1
Ospite Ale.ecueletro Inviato 23 Marzo 2015 Inviato 23 Marzo 2015 Dentro upa programma nel tasto help trovi datasheet dei vari flash e micro e indicazione per lettura si legge sia con upa che con Xprog le immagini sono da nyo4 .maanche nei vari manuali non ce un punto fisso dove scaricarli ..
m35i Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Questo e pinout per leggerlo con UPA con 4 fili Tuo amico messo due immagini, ma i due collegamenti sono differenti, quale dei due sia per UPA programmatore ??
m35i Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Tutti e due pin out sono giusti. collegamenti è corretto ??
styles83 Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 ragazzi buonasera ho un problema con una smart modello 451. in pratica si è ossidata parte della sam e la macchina gira il motorino di avviamento e non parte e resta accesa una luce anabbagliante e non si spegne mai. Ho procurato un'altra sam presa dallo sfascio però sia HW che SW sono diversi la mia e una vdo l'altra dello sfacio e una continental.Posso copiare i dati del micro da una parte all'altra? o quanto meno scodificare la nuova?
styles83 Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 ciao grazie della risposta. all'interno sono tutte e due visteon
Anto30 Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 ciao grazie della risposta. all'interno sono tutte e due visteon Fai qualche foto, controlla che i due micro siano uguali, leggi i file e confrontali, magari posta anche tutto sul forum e proviamo a vedere.
styles83 Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 scusami anto ma per copiare tutto... chiav.i km e vin basta leggere solo il micro o c'è altro da leggere?
Anto30 Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 (modificato) scusami anto ma per copiare tutto... chiav.i km e vin basta leggere solo il micro o c'è altro da leggere?Su 451 non ti so dire, su 450 leggi il micro e problema risolto. Leggi il micro poi guarda nelle vicinanze se c'è qualche eeprom e tenta la lettura. Ma se hai qualche strumento per la codifica chiavi (se funziona come la 450) cambia il vin in esadecimale, codifica le chiavi e sei apposto. Modificato 26 Luglio 2015 da Anto30
Ospite Ale.ecueletro Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 Poi clonarlo solo su un altra con stesso numero hardvare leggi il tuo micro e lo scrivi su quello nuovo oppure se hai voglia lo sposti tuo fisicamente sull nuovo
m35i Inviato 27 Luglio 2015 Inviato 27 Luglio 2015 Questo e pinout per leggerlo con UPA con 4 fili Hai inchiodato al SAM 451 per leggere UPA?
styles83 Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 Ragazzi ecco le due sam quella ossidata e l'altra pressa dallo sfascio con hw diverso ma all'interno anno la stessa sigla vdo. che ne dite? posso provare a leggere e scrivere il micro? possiedo upa con il cavo comprato da ecu..nix
Anto30 Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 Si te li posto domani, altrimenti lo trovi su nyo.
styles83 Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 scusami anto ma la mia sam e diversa rispetto all fato di quella sù nyo
m35i Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 Ragazzi ecco le due sam quella ossidata e l'altra pressa dallo sfascio con hw diverso ma all'interno anno la stessa sigla vdo. che ne dite? posso provare a leggere e scrivere il micro? possiedo upa con il cavo comprato da ecu..nix avete pinnout leggere UPA?
Anto30 Inviato 30 Luglio 2015 Inviato 30 Luglio 2015 scusami anto ma la mia sam e diversa rispetto all fato di quella sù nyo Si hai ragione, avevo visto la scritta smart 2007 ma guardando bene è la stessa della 450. Io cmq ho trovato questo, ma non so se funziona, fammi sapere.http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/29/10/how_to_make_benz_smart_key_634571482329903832_5.jpg
m35i Inviato 30 Luglio 2015 Inviato 30 Luglio 2015 (modificato) No es lo mismo, y alguien apoya pinout del SAM ?????? Modificato 30 Luglio 2015 da m35i
