BMW Serie 1 118d 122 CV
Ciao ragazzi!
Mi hanno dato questo file che è di una BMW Serie 1 118d 122 CV. So che la persona che l'ha letto, l'ha letto attraverso OBD. Io ho provato a leggerlo con il mio Galletto 1250, ma non ci sono riuscito. Il problema di questo file è che non riesco ad aprirlo con ecm2001. Qualcuno sa dirmi che tipo di file è (1,93 mb penso che sia proprio tutta le eeprom) e come fare per aprirlo con ecm2001 in modo da vedere e poter modificare le mappe?
Grazie!
118D964A.zip
A me da "Si è verificato un errore durante il caricamento del driver" utilizzando il driver b964_581, che è quello che dovrebbe funzionare.
E aprilo senza driver!!!Ti trovi le mappe e lo modifichi.
Grazie!
L'ho aperto con Winols, solo che mi sembrano poche mappe. Comunque, sai per caso come faccio a leggere e scrivere con il Galletto su questa macchina? Purtroppo non ci sono riuscito con il 1250, ma so che la persona che ha letto, modificato e scritto questo file l'ha fatto attraverso OBD.
bdm
Grazie! Purtroppo non ho ancora comprato il bdm, ma tra poco lo farò. Intanto volevo sapere come si fa a rimappare quella macchina attraverso OBD, visto che so per certo che l'hanno fatto per OBD.
per caricare la tua mappa con ecm devi prima selezzionare la mappatura originale dove ce scritto (EPROM originale) poi selezzioni il driver, e dopo nuovamente la mappature, inalto usciranno le varie cose da modificare, iniezione, turbo ecc. DIVERTITI.... saluti :wink:
Hai risolto con questo file letto con il GENIUS?............ fammi sapere
Ciao
