Problama Egr Peugeut 206 1.6 Hdi
Ragazzi buon giorno mi è capitata questa  206 1.6 hdi con avaria motore accesa ,e con due errori in memoria
1)comando valvole EGR
2)rondante valvola egr
poi sotto la lista codici errori  e uscito (corto circuito) senza nessun codice errore da premettere che l'auto è originale ed è stata chisa l egr da mappa !!!  grazie aspetto vostre  risposte !!!
 ho staccato  proprio la presa della valvola  l'auto è  andata bene per un 10 giorni  senza avaria oggi nuovamente avaria !!!! cosa puo essere   ?? cosa si intende per rondante egr???
Posta i codici DTC perché a volte le diagnosi danno descrizioni strane. Stesso problema su una 306 comunque. L'ho chiusa da mappa ma probabilmente è bruciata e l'errore rimane ma senza recovery.
ma perché con la presa staccata va bene per poco e poi va in recoveri ??? appena posso ti posto i codici errore !!!
scusa ma oggi nn ho la macchina  e nn ricordo che codice era !!!!   comunque sai cosa mi è capitato??  di avere l 'auto in recovery e con nessun errore in memoria  poi stacco la presa della farfalla  vicino al manicotto  che va allo scambiatore  e tac esce fuori l errore   attuatore egr   e rondande valvola egr !!!!
Ma tu sei sicuro che il problema è l'EGR su quell'auto? Confronta il file che ha su, magari hanno disattivato qualche DTC e non vedrai mai il problema.
Non è che si stacca semplicemente la turbina e sembra andare in recovery?
bo nn so  mi fa strano il fatto che con la presa  staccata  dell egr da gli stessi problemi  .allora deduco anche io che nn sia l egr !!!! io avevo pensato di cambiare la farfalla vicino i collettori !!!
