Salve a tutti! ho preparato la mappa per la macchina di mio padre, ma non ho la possibilita di escludere il dpf. In effetti non ho il programma, e so che va fatto in maniera particolare per evitare problemi. Qualcuno mi puo aiutare? (dietro giusto compenso ovviamente) grazie.
usa volta o ecusafe.....non so se quelli in rete siano come l'ori ma questi due programmi funzionano....non ho la possibilità ora altrimenti te li passavo io i file...però prendi spunto dall'allegato....hanno dpf egr e swirl off testati e funzionanti...
Alfa 159.rar
Salve, manda i file ori e mod
Prima di interagire sul forum, bisogna, per buona norma, presentarsi nell'apposita sezione, leggere attentamente il regolamento. Voglio pensare che la tua offerta di aiuto all'utente sia a titolo gratuito. Grazie.
Enzopezzano ha ragione ... prima di caricare il mod con volta o ecusafe è buona norma andare con una diag e fare una sostituzione dpf da file ori e poi caricare la mod con ecusafe ecc ... ma c'è anche lo switch off del dpf si queste ecu quindi mai problemi... :-)
Buonasera, sono nuovo appena iscritto non so ancora nemmeno come funziona il forum, cmq volta ed ecusafe, dopo pochi km accendono le spie
oltre che' non sai' come funziona il forum, non sai nemmeno come funzionano volta ed ecusafe su queste...
ok per le swirl ed egr il dpf non lo hai tolto....
per la mod non mi esprimo...però per il rail non hai mosso limitatori esterni al driver....sono prima delle mappe cercali...sono 5 o 6 non ricordo.senza ti andrà in recovery.
ma è euro 4 o euro 5 la 159? se è euro 4 fai soltanto egr che va bene come hai fatto la swirl che va bene e poi porti il byte come hai già fatto per fare lo switch e basta... se mai prima di programmare il file lancia la sostituzione dpf con diagnosi carica il file e prova il tutto
in effetti é un euro 4! dunque devo rifare lasciando via l'esclusione con volta e portare solo lo switch a zero? ho capito bene? grazie
lascia stare  l'esclusione di volta  lasci soltanto l'egr e le swirl come le hai eliminate poi porti il byte dello switch a zero controlli checksum e carica il file..poi in diagnosi controlla che il fap sia escluso se tutto è andato a buon fine non ti ritrovi nessun errore ti fai un bel giro la provi per bene e se dovesse spuntare qualche dtc che riguarda il dpf li elimini in mappa e riscrivi il tutto
ho caricato la mappa una settimana fa, e la macchina andava benissimo. Un attimo fa mi ha chiamato mio papa dicendomi che ha iniziato a fumare tanto e i consumi saliti tantissimo..poi é andato tutto a posto. Qualcuno sa il perché? grazie
io lo passo con volta o altri e poi  controllo manualmente se è stato fatto tutto bene, in più faccio anche switch off, c'è chi dice che basta che fare solo switch off per queste edc16c39 ma io non sono sicuro ed ho sempre fatto il lavoro completo di eliminare anche atre cose.  e riattivo qualche dtc che volta o altri eliminano.
