Egr Off Smart 800 Cdi Bosch Edc15Cg 161.855.278
Salve a tutti signori correi disabilitare il comando egr su smart 800 cdi con ecu Bosch edc15C5 con i seguenti dati ecu :
Bosch Diesel
0281010161
1037365278
1037351855
Size: 524288 = 0x80000
Cks = 0x45CBAD1
Non riesco a trovare il controllo oppure gli indirizzi da disabilitare per la rimozione elettronica della valvola egr per questa versione di software e vi allego il file ori eventualmente qualcuno riesce a darlo gliene sarei grato di potermi aiutare grazie anticipatamente..........
Smart flash 800cdi bosch edc15C5 0281010161 1037365278 1037351855 ori .rar
Modificato da Tky
ne ho fatte un paio non si sono fatti piu sentire
mo non so!!! ho messo la pass ma non hai  i pm
comunque pass è sempre quella devi aggiungere 75
  • 2 mesi dopo...
Buonasera a tutti, so che non ho i 50 messaggi all'attivo ma avrei veramente bisogno con urgenza di scompattare il file in questione. E' possibile avere la password?
Grazie a tutti
Grazie al contributo del mitico Enzopezzano e al file di Genlig dal quale ho preso spunto posto la soluzione che ha funzionato per me sulla medesima auto con software differente ovvero il 401.
La password è la medesima del file di Genlig.
Ecco il file scusate.
nonno che file vuoi caricare????
fatti la macchina tua e stai sereno
e ti chiedo con molta gentilezza ed educazione di non permetterti di postare la mia pass
con la soluzione poichè
attachicon.gifSmart 0.8 cdi bosch edc15cg 161-401.zip
mi fai una rabbia che se mi stavi vicino  ti facevo una serie di  applausi con la tua testa fra le mani
 nei tuoi ms non hai mai postato soluzioni ora vorresti postare la mia?
Niente... su questo forum rimango sempre a bocca aperta... ma scusa Genlig... ho postato i miei file mantenendo la tua password... a chi avrei fatto torto? Chi è già in possesso della password se lo scaricherà chi non l'ha la chiederà a te... io la so e me la tengo per me, di certo non vado a spifferarla ai quattro venti . Non capisco!
Il primo file che ho caricato l'ho eliminato io perché avevo fatto un errore ma il secondo è stato eliminato non da me... ma dato che tutti e due per essere unzippati richiedevano la password (che per scelta e correttezza è rimasta la tua) non vedo dove stia il problema. Se me lo spieghi mi prendo da bere volentieri e ti chiedo anche scusa... Se invece mi hai caricato a testa bassa senza nemmeno accorgerti che il file messo da me era protetto da password esattamente come il tuo allora non ci sto a prendermi da bere
hai ragione pensavo che volessi postare anche la pass
ora non capisco perche ti stai attaccando tanto su sta soluzione di valvola egr
se sei riuscito tu potrà riuscire anche un altro utente a modificare su un altro sw
perchè ti stai facendo tutti sti problemi che questa e l 'unica soluzione della postata smart su tutto il forum?
A questo punto aspetto l'intervento di un moderatore che mi dica se posso o non posso caricare il file.
poi se non avessi avuto la pass non penso che avresti fatto sto casino!
invece di ringraziare mi stai facendo anche passare dalla parte del torto
Mi sembra di averti ringraziato prima di essere attaccato senza motivo... scusa sarò permaloso. L'ho postato perché pensavo potesse essere utile ad altri utenti dato che essendo il software diverso la mappa cambia un po' ed ho dovuto fare qualche tentativo nonostante avessi il tuo file come guida (certo io non sono un esperto), quindi per evitare lo sbattone ad altri volevo fare una cortesia e partecipare un po' anche io al forum.
Tra l'altro io ho spulciato un po' sul forum e credimi, forse la tua è l'unica soluzione su questa smart 0.8 cdi con ecu edc15cg. Figurati che io andavo cercando uno o due bit come sulle edc15c2...
Ti ringrazio nuovamente moltissimo perché non ce l'avrei fatta senza il tuo aiuto.
Ci siamo chiariti Genlig? Non mi piace avere discussioni e lasciarle a metà.
Se pensi possa essere utile al forum ri-posto il file? Ma senza la tua autorizzazione non lo metto ok?
Grazie ancora
ok ti ringrazio del pensiero ma va bene cosi.(non postare niente)
ti sei divulgato molto e hai avuto la pass grazie alle tua amicizia e al rispetto che ho io verso quest'ultima,
pensaci bene,poichè ti parlo chiaro,io personalmente non ti avrei dato la pass.(difatti non l'hai avuta da me)
ora rispetta anche tu la tua amicizia e dacci un taglio a sta cosa che avresti già dovuto farlo da un pò.
Lascio perdere perché non voglio essere polemico ma in ultimo dico: Io dico grazie a chi mi aiuta, in un modo o nell'altro dimostro la mia gratitudine e soprattutto sono educato e rispettoso... tu che mi volevi alzare le mani se mi avessi avuto vicino e che con certe affermazioni hai creato tutto sto casino di messaggi (inutilmente, perché come hai già ammesso non avevo fatto nulla di male) cosa dimostri volendomi insultare a tutti i costi fino all'ultimo e tirando in mezzo altre persone tra me e te? Il problema è nostro non di altri che non sono stati menzionati precedentemente.
Chiudo qui. Buonanotte.
Non ho intenzione di andare avanti a litigare con una persona a cui volevo solo dire grazie, ci ho provato.
anche io volevo dimostrare la mia gratitudine con una serie di applausi niente di che
ora vai a ninna e fai sogni d'oro che la notte porta consigli :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
salve ho anchio un problema con la mia smart diesel  sull egr  ci sarebbe qualcuno che  me la sa eliminare o sapere il punto da modificare per eliminarla.grazie marco
  • 3 mesi dopo...
anche io sarei interessato a come chiudere l egr sulla smart, sul forum sembra che questa e l unica soluzione valida da quanto ho visto! intanto complimenti a chi e riuscito! chi mi puo aiutare? grazie
situazione strana.. proprio stamattina mi chiama un cliente carrozziere mi dice del problema che ha su questa smart CDI 800.. la storia e questa..
2 mesi fa la vettura andava male per colpa dell'EGR, mi dice l'ho smontata e pulita, poi ho messo una bella piastrina ed ora la macchina va una meraviglia.. ma come è possibile 2 mesi la usa tutti i giorni e funziona con la piastrina?
comunque continuo, sempre stamattina durante la chiamata anche che da qualche giorno si spegne mentre cammina.. attende che si fredda e poi riparte.. siccome qualche mese fa per telefono gli ho riparato una benzina con lo stesso difetto facendogli cambiare il sensore giri motore. Ora pensava fosse lo stesso problema e quindi mi ha chiesto: cambio il sensore giri motore? ma veramente sarei curioso di sapere come funziona una 800CDI 450 con piastrina nella EGR?
avete qualche idea?
Modificato da stefano_T
avete qualche idea?
Se l'elettromagnete funziona bene, mettendo un lamierino l'ecu non si accorge che la valvola EGR è stata tappata
Modificato da Mario Musardo
genlig devo farne una anche io ma non avendo i pm attivi come posso fare richiesta della password!
leggi attentamente l'inizio del post
sergio mi chiama enigma
hai fatto? trovato l'enigma?
  • 2 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
Il 19/11/2014 at 17:53 , genlig ha scritto:
Ciao genlig e scusa in anticipo se richiamo te in un vecchio Topic. . Sto studiando con winols su un egr off x smart e sono arrivato "penso" alla soluzione almeno spero xD vale a dire 8bit stringa 001 ecc ecc 8.... però prima di scriverla volevo confrontarla con un file corretto e vedere se ho trovato gli indirizzi giusti.. se non chiedo troppo posso usare il tuo file come guida? Grazie comunque a priori.. buona serata
  • 4 settimane dopo...
grazie ma in linea di driver come mai a me appare pure 278
nel ecm risulta driver software 161
hardware 855 il 278 che significa comunque comparando i due file non risulta nessuna modifica
almeno che ecm non riconosce i driver il bit di modifica ????
3 minuti fa, aladino81 ha scritto:
ho caricato i due file sia l originale che il modificato ma non vedo bit spostati puoi darmi lo sceen point ????
vai un po' all'indirizzo 06C420 è vedi un pò
si l ho trovato ma questo e l interruttore !!!! perche in diagnosi mi da valvola egrinceppata errore p1404 e adesso tengo un altro problema se provo a scrivere con il gallo mi dice errore seed kez -9 e chiude il quadro!!! comunque grazie per la tua disponibilitä
stö indiretta cosi ti faccio sapere se funge !!!
