Chiedo gentilmente un vostro parere per sapere se l'egr ed i relativi controlli sono esclusi in modo corretto perché la macchina continua ad andare in recovery a causa di errore egr. Si tratta di una renault scenic 130cv
Non mi mai capitato su questo modello, ma il controllo è quello  tanto è un edc16c3 giusto?
Controlla che non rimanga aperta fisicamente anche con controllo disattivato.
controlla la parte elettrica anche , non vorrei che fosse un problema li seno devi disattivare il dtc
Difatti aveva già problemi prima per questo il mio amico voleva disattivarla. Presumo anche io se il file è giusto che sia un problema della valvola proprio. Devo smontarla e vedere ma se potessi sapere come disattivare anche i dtc inerenti alla valvola egr la terrei come ultima soluzione per non cambiare la valvola. Se me lo potete indicare ve ne sarei grato
Ciao errecinque! Non vorrei sbagliarmi, ma in passato ho avuto problemi con una scenic. Cambiata anche la valvola Egr, bastava accendere il quadro che andasse.in errore. Non avevo risolto il problema. Chiamai un amico in renault e mi disse.che forse ci stava un aggiornamento software che risolveva. Per provare cercai un file con stesso numero hardware ma numero software più alto. Risultato? Macchina consegnata. :D se hai modo, fai il tentativo che a mio parere risolvi.
Per software più alto intendi i 3 numeri finali?
Si, Ma software non hardware mi raccomando
Sì ovvio tra l'altro facendo id con galletto mi dava un software col 118 finale mentre ECM Lo riconosceva come 662 è un casino sta macchina a libretto è euro 4 130cv ma l'hw lo vedo abbinato solo al 120 e monta una edc16c3 mentre dai protocolli del galletto dovrebbe essere una c33 o c36 se non ricordo male
Ho trovato un 1037389668 che però a confronto del 1037389662 ori ha pare la gestione dpf con differenze su alcune mappe fuori driver quindi la storia anche se mi pare di aver visto un bit switch (forse allestimento FAp ma non sono sicuro) viene troppo lunga e rischiosa. Nessuno ha un sw piu aggiornato rispetto al 1037389662 senza fap???
ciao errecinque hai risolto con questa macchina?
io ho un problema con la stessa auto ,ma i controlli egr non sono all' indirizzo 0c924c - 0c9288 ?
come fai ha dire che questi sono i controlli , li hai provati?
devi trovare la curva come nel file prima.
seno' posta il tuo file per capire meglio
post-17245-0-52065800-1417032866_thumb.p
In parecchi mi hanno confermato che il file che ho modificato io va bene ed infatti l'egr resta chiusa e in diagnosi non lavora. basta vedere la differenza tra ori e mod postato allegato all'inizio. Lo screen allegato qui sopra non ha senso.
ok, ti faccio sapere. ma l'indirizzo postato da me e che è sulla guida è sbagliato?
Può anche essere esatto ma non per il file in questione che ho postato all'inizio della discussione. Avevo provato anche quello che dici tu ma l'egr restava attiva
