Ciao a tutti,
Ieri ho tentato più volte di leggere una golf 4 90HP ma niente da fare. Non mi fa nemmeno ID ecu. L'auto e marciante e non ha altri problemi. Ho tentato anche con KWP2000 che su queste va alla grande ma mi fa solo ID.
Premesso che oggi smonterò la ecu, volevo sapere se c'è qualche operazione particolare oltre al fusibile del quadro che possa inibire la lettura su queste auto. Con Kess ho fatto qualche giorno fa una A4 che aveva EDV15V e l'ha fatta senza problemi.
Ospite E.R. System
mi pare che alcune siano OTP,se è questo il tuo caso, se non sostituisci le 2 memorie con altre riprogrammabili non puoi fai niente.
Non puoi leggere/scrivere questa centralina ! Monta 2 plcc
Non riscrivibili e non è previsto il protocollo di comunicazione !
Quindi devi necessariamente aprirla e sostituire le 2 memorie plcc
Di che ano e la macchina(dopo 2000-2001 deve farlo)?Se non lo fa ne kess v2 ori  (perche clone a problemi su queste ma a banco li fai a velocita minima)e strano se a flash da 512kb am 29f400.Sinceramente o fatto molte edc15v da 90 cv ma uso mppsv12 che e migliore su queste ecu.Solo su una o tolto fusibile da 5 nr 11.
