Ciao a tutti,
Devo leggere/scrivere una Volvo V50 2.0 136cv SID803a del 2005 NO FAP.
Ho sia MPPS 12 che Gallo V54 e vi domandavo se posso rischiare a farla in seriale con il protocollo della Peuget 307 stesso motore e stessa iniezione.
Qualcuno ha provato? se si, con quale dei due strumenti citati?
Grazie in anticipo a chi potra'/vorra' darmi una mano.
Modificato da FZFazer
si lo so... ma su quella ecu e' veramente un casino saldare i pin....
Volevo magari sapere se qualcuno l'ha gia fatta via seriale usando quel protocollo.....
ti spiego la mia procedura:
stagnare le piedinature
mettere sopra il piccolo adattatore con le punte piegate all'infuori che trovi nell gallo (nn dima)
risvegliare lo stagno con il saldatore ad aria tenendo sopra piccolo adattatore
come vedi nella foto il filo rosso con dima come la mia la troverai alla sx quindi sembra che la dima sia al contrario.
quindi gallo alimentato strip 1 all'adattatore, 2 strip dall'adattatore alla dima siemens, dima a molla nel mio caso infilate le punte nel piccolo adattatore.
alimentare la ecu, occhio che nelle foto che mettono nel manuale del gallo la ecu viene fotografata a pancia in su mentre tu andrai a lavorarci a pancia in giù.
spero di essere stato chiaro ed'esaustivo per altre info sono sempre disponibile
Grazie Massimiliano,
La ecu non era poi una sid803A ma una sid803 e non c'e' stato verso di farla in seriale.
Letta e scritta in BDM al primo colpo senza intoppi, il consiglio di piegare in fuori gli strip e' stato prezioso e mi ha facilitato parecchio il lavoro.
L'unico "problema" e' che, forse sono un po' "cane" io, con queste ecu gli strip ci vorrebbero sempre nuovi...
Grazie infinite di nuovo.
