Info Lettura E Scrittura Su Centralina Iaw 5Sf8 .m4
ciao a tutti chiedevo  a qualcuno di voi se per caso a mai scritto o letto con gallo v51 clone di ottima fattura questa ecu iaw 5sf8.m4 montata su fiat panda 1.2 benzina fatemi sapere se corro rischi in scrittura o lettura cordiali saluti
Io ne ho fatta una di queste centraline montata su 500 nessun prob. devi leggerla pero  in boot con le due resistenze da 100 ohm come spiegato nel documento del gallo che ti allego...invece in scrittura puoi andare diretto in seriale
post-37382-0-06769000-1415740851_thumb.j
grazie per la pronta risposta , ma se leggo solo i dati ecu e scarico il file ori e poi lo mod e lo scrivo ?? in seriale ???
Si puoi fare anche cosi l'importate che "recuperi" il file ori con gli stessi numeri... ;-)
a si certo questo loso ti ringrazio se serve aiuto sai dove bussare per quello che posso in tanto ti ringrazio il file che cerco e 409/5015.P13 se telo ritrovi per caso melo posti tene sarei grato
Fai id ed hai il codice completo e te lo passo il file ori
okkio che cambia la dimensione in base a con cosa scrivi
grazie fido , scrivo vo con gallo v51 domani ti mando dati ecu
