Ciao ragazzi io ho un problema grande con una citroen c2 vvt 1400 hdi del 2011.
la mia centralina la devo sostituire per dei problemi di alimentazioni; ho preso una centralina allo sfascio con i stessi codici della mia sempre montata sulla citroen e addirittura lo stesso software monta. SIEMENS VDO SIF806  5WS40285E-T  9663483180 ho aperto l'originale e l ho messa in boot mode per leggere la flasch. lettura ok  poi ho dissaldato la eprom e letta a banco. ho salvato i 2 file ori e riscritto il tutto su quella presa allo sfascio. all'inizio montata in macchina il motorino di avviamento non attaccava cosi l'ho riaperta e ricontrollata e al 98 percento era una saldatura della eprom. richiusa e messa in macchina a mezzo giro e partita per circa 2 minuti poi lho spenta io per fare una diagnosi e rimessa in moto per altre 4 minuti dopo di che si e spenta lampeggiando la spia batteria e non e piu voluta partire anche staccando la batteria ecc. ho aperto la centralina e sta tutto a posto. che puo essere successo ?  ho provato anche a riscivere il file sulla flasch e adesso risorge il problema che non si avvia non attacca il motorino ..
come posso risolvere ?
allego i file ori sia della flasch che della eprom
grazie
sid 806 c2 ori.rar
Mi sembra di ricordare che queste ecu hanno il "Rolling code" se cosi si chiama e anche per mapparle la leggi modifichi e riscrivi ma senza fare avviamento altrimenti non riconosce il code
penso che ci sia da fare tipo un allineamento con LeXia
si sapevo d non fare avviamenti infatti ho copiato i file e poi messo in moto direttamente con la 2 centralina  ed e andata per circa 5 minuti poi si e spenta e lampeggiava la spia batteria . da allora non e piu partita ma con ori si !!
che prova si puo fare?
