Vi espongo la mia soluzione per un galletto che aveva problemi in lettura con le edc16c39 e altre auto.
Ho acquistato in Italia un galletto 2 v54, il venditore diceva di avere prodotti di alta qualità, quindi mi fido.
Provo a leggere la mia 159 e arrivato al 20% mi da errore, provo con una focus sid802 e niente.
Scoraggiato chiamo il venditore per chiedere spiegazioni e mi dice che alcuni programmatori avevano problemi a leggere queste ecu, quindi mi propone la sostituzione.
Faccio qualche altro tentativo finche non decido di reinstallare tutto, installo i driver ma è tutto come prima. Poi disinstallo i driver e invece di installare i driver che trovo nella cartella fgtech new driver installo da un'altra cartella che mi ritrovo nel pc e magicamente il galletto ricomincia a funzionare leggendo e scrivendo correttamente tutte le auto ;)
allego più tardi la cartella dei driver (che ho sul pc portatile). Spero che la soluzione funzioni anche per altri utenti che hanno avuto il mio stesso problema.
p.s. uso windows 7 ultimate 32bit
ecco i driver che ho usato ;)
Sono esattamenti gli stessi driver che si trovano nella cartella (fgtech_new_driver) del gallo v54
forse nel tuo  caso hai avuto qualche conflitto con altri driver sul pc
No Pino, perché dopo aver disinstallato quelli, ho reinstallato quelli di questa cartella e ha funzionato bene...strano...se mi dici che sono identici chissà che è successo...
