Ciao a tutti ragazzi, stamattina ho voluto provare per la prima volta a legge una ecu e per non avere problemi decido di iniziare sulla mia car.
Vw touran
2.0 tdi
136 cv.
anno 2004
cod mot. AZV
Da quel che ho potuto capire nelle varie giude/liste ecu dovrei montare una edc16u ma alcune liste parlano del 140 cv che montano edc16u31/34, comunque una volta riuscito ad installare il gallo v53 clone lo attacco alla car tramite obd e faccio la lettura dati ma alla lettura ecu non mi salva il file .ori impostando entrambe le impostazioni edc16u edc16u31/34.
Esegue tutta la procedura ovvero mi chiede come salvare il file con nome eseguo salva in una cartella apposita ma non c'è il file.
Qualcuno esperto sa dirmi perchè?
Grazie in anticipo a tutti e complimenti per il forum.
la barra al momento che fai salva aumenta fino a 100%? te lo dice "LETTURA OK" ??
se si prova ad aggiornare la cartella dove salvi il file e controlla le impostazioni di visualizzazione dei file in quella cartella...
con quale estensione salvi il file? prova .bin se .ori non va..
Sono 2 le cose o sbagli driver oppure il tuo
Pollo (con patate) è difettoso !
Dimenticavano..... Quando fai "dati ecu" visualizzi
I numeri hardware e software della tua centralina ??
