Errore Checksum Prima Della Scrittura Mini One D 75Cv
ho provato a scrivere il file mod. nella ecu tramite obd e il galletto mi comunica che il checksum è errato.
come faccio per cambiarlo? posto i file ori e mod
dati ecu letti con galletto tramite obd
Marca: Bosch
Num. HW: 1037361845
Num. SW: 1037361845
mini 845 ori e mod.rar
Alloram siccome il gallo su queste non controlla il checpksum prima di scrivere, allora ti da l'avviso se sei sicuro.. quindi se hai corretto il cheksum a dovere dopo aver modificato ilmfile puoi scriverlo dicendigli di continuare. In ogni caso nel primo pomeriggio vedo i tuoi file, vediamo che hai fatto
per il checksum sei ok, ma non caricarlo ugualmente questo file nell'auto. da rifare d'accapo.
duration fatta malissimo. parti dai 1500-2000 giri in su con 45-50 di load fino a 100, partendo da una percentuale minima fino ad arrivare massimo 13-14 % e lascia ori i 4500 giri.
limitatori coppia dai 1500 giri vai salendo tipo del 25% creando tipo un panettone per poi scendere dai 3000..
pressione rail hai dato incrementi nulli, parti sempre dai 1500 e 50 load fino ad una percentuale di 7%.. lo stesso il limitatore
fumi fatti malissimo, falli come le altre mappe (max 13%)
manca mappa pedale, pressione turbo
visto che sei alle prime armi, ecm nel tuo file chiama arricchimento acc. la mappa pedale,
iniezione parzializzato map 1 e 2 (boost x rpm) la duration (cioè i tempi iniezione)
iniezione parzializzato (i fumi)
se segui la mia spiegazione vedrai come ti schizza ;)
  • Like 2
Casauto ti ringrazio per la tua disponibilità nell'aiutarmi!
ho seguito molto i tuoi consigli e infatti ti allego la nuova mappa per un tua visione ;-)
nell'iniezione parzializzato vi erano 2 mappe e le ho fatte uguali, iniziene parzializzato (map 1) (boost xrpm) vi erano 3 mappe e le ho fatte uguali e nell'iniezione parzializzato (map 2) (boost xrpm) vi erano 3 mappe e le ho fatte uguali
il turbo da quanto ho capito non posso aumentarlo tramite ecu in quanto è meccanico! correggimi se sbaglio!
a prestooo!!
minioriemod.rar
076fb0 a 0771b6 pressione turbo, non ha limitatore perchè è meccanica..
poi ti avevo detto lascia ori i 4500 giri solo per la duration, le altre devi farle tutte.
arricchimento in accellerazione(Mappa pedale) lascia ori i 1200 giri, parti dai 1600, puoi dare anche fino al 13% di incremento..
i fumi abbassali dai 1400 e 2000, se la guardi in 2d te ne accorgi che sono state incrementate un po troppo.
i limitatori di coppia da rifare, questi te li sistemo io.. li trovi nel file che sto postando
per il resto puo andare bene..
ricorda di correggere tutti i 4500 giri, tranne per la duration.
ciao, ho sistemato tutto come mi hai detto...
unico problema il turbo non riesco ad ambientarmi tra giri load ecc.. mi aiuteresti??
vorrei incrementralo un po di piu ai bassi giri... perche l'auto è proprio morta a bassi  giri!
minioriemod.rar
ragazzi salve a tutti sono alle prime armi e anchio sto facendo la mappa sulla mini one d 75 cv ma non capisco come modificare la pressione del turbo visto che sul driver non cè la tabella, i codici che ha scritto casauto sono per la lettura 2d? come si interviene in questo caso?
ciao, non capito nemmeno io come aumentare il turbo! al momento ho caricato questa mappa che ti allego.. la differenza si sente ma senza turbo non si sfreccia!
MINImod2011.rar
ragazzi grazie a tantissimi di voi ho risolto tutti i problemi della mappa rendendola diciamo usabile! lo gia caricata  e l'auto va bene! volevodo solo qualche aiuto riguardo l'aumento del turbo che mi ha confuso proprio tutte le idee! vi allego la mappa. se qualcuno di voi mi aiuta vi sono molto grato
mini.rar
