Aiuto Collegamento Bdm/jtag Bosch Me7.4.4
Buonasera come da titolo qualcuno sa come collegare una bosch me7.4.4 in bdm/jtag?
Ne sui manuali che ho ne su internet trovo niente.
Ringrazio anticipatamente
Tecnicamente no, perché le tricore sono le med17 e le edc 17 e le montano macchine più moderne della mia.
Io su questa devo leggere micro/flash/eeprom per duplicarla.
Se dissaldi la 29F e la eeprom fai prima !
Hai provato a mettere in boot la 29F ? Prendi un puntalino
e metti il pin a massa come da schema
! Comunque da quello che ho capito stai usando il cavo
Renasas ! Non devi mai usare quel cavo !!
Quello serve per il jtag renesas !!
L'unico cavo che puoi usare per alimentare l'ecu
è quello che si usa per
Le edc17 Tricore
Le edc17 Tricore
hai provato con questo pin out ?
post-4707-0-14020800-1415838555_thumb.jp
Ho provato anche questo pinout, per la 29f non ho problemi, se faccio dati ecu mi dice non riconusciuta ma poi la legge e la scrive perfetamente.
I problemi si presentano sulla eeprom 95160
Ho trovato da acquistare un silancode zp20e, dalle caratteristiche dovrebbe andare bene per leggere e scrivere la 95160.
Qualcuno conferma?
è un giocattolo ma per il tuo lavoro dovrebbe andar bene !! ma per curiosita'
mi potresti spiegare cosa devi fare con questa centralina ?? devi clonarla ?
attento tra M7.4.4 e ME7.4.4 che sono diversi......
So del esistenza della m7.4.4
Sono sicuro al 100% che sia una me7.4.4
Si vorrei clonarla, e tutto per scopi prettamente didattici.
ne hai 2 identiche ? stesso ardware e software ?
Sono 2 me7.4.4
La seconda con la mappa della prima e scodifica parziale fa partire e funzionare la macchina apparentemente senza problemi anche se esce la scritta anomalia antifurto.
Volevo provare a clonare anche il 95160 per vedere se sparisce la scritta.
Tutto sempre a scopo didattico mi sto appassionando alle centraline.
Mi è arrivato il programmatore, ho dissaldato la 95160 dalla me7.4.4
Letta perfettamente, ho provato a fargli la scodifica totale con immo universal decoding per fare una prova ma appena schiaccio repair mi esce scritto incorrent file size.
Come mai?
Come mai?
mi sono dimenticato, ecco il file. mi sapete dire se è giusto
immo.zip
Lo avevo salvato in .Hex invece che in .Bin, mi ero dimenticato di dirlo. adesso la scodifica la fa. Domani quando torno da lavoro la provo e poi clono l'altra.
