Gallo 4 V54 Problema Con Fiat Punto 1.9Jtd Anno 2000
salve a tutti.. Ho un gallo 4 v54 e stò cercando di fare una fiat punto del 2000 euro 3 1.9jtd edc15. Faccio dati ecu e mi fa dati ecu senza problema ma quando provo a fare la lettura arriva a volte a 4/5% e si blocca oppure a circa a 40% e si blocca e mi fa error seed key. Premetto che stò cercando di farla da OBD ma non mi riesce selezionando il driver opportuno in k-line. Su altre centraline edc15 multijet 6f3/8df nessun problema , fatte da obd mentre su questa centralina edc15 niente da fare. La cosa strana è che il gallo mi segnala 12,6V di tensione di batteria mentre sulle altre dai 13v in poi. Sulla punto gli ho messo anche un booster sulla batteria ma niente da fare la batteria è sempre sui 12,6V. Come devo farla questa centralina visto che da obd non ci si riesce? In pin-out è possibile? Se si potrei avere gli schemi di collegamento? E' la prima volta che mi capita questa rogna perchè con questo gallo mai avuto problemi ne in bdm,boot, jtag ecc alla macchina ho fatto una diagnosi e non ha nessun errore. Grazie per l'aiuto che mi darete...
Ospite QUATTRO
io ho il problema inverso. cioe al banco niente mi da sempre errore cambio velocita
Cambiate programmatore...
può succedere
Ospite QUATTRO
dici che è un problema del galletto??
alcune volte su alcune serie lo fa, specialmente edc15-16
sulle edc16 non ho mai avuto problemi... possibile che sia un problema di centralina dell'anno 2000 che è molto vecchia e quindi per qualche strano motivo non la legge??
