io non ce lo, quindi non posso eliminare l'egr su questa ecu?
Ti posso aiutare dicendoti che su questa ecu non troverai i soliti controlli ma si elimina trovando anche la sua gestione...se hai winols con il relativo damos studiandoci un pò trovi tutto quello che ti serve
quoto... adesso ho trovato le curve e la mod funzione perfettamente...
Ecco, adesso avete anche la soluzione egroff per EDC16C3 RENAULT un po diferrenti dei soliti due, dicciamo pannetoni quadrati, da azerarre che' si trovano sulle maggiorparti di queste...
Saluti!
  • Like 3
grazie mille zani70, sei sempre gentilissimo e tempestivo... qualche tempo fa avevo trovato anch'io questa soluzione.
sai dirmi se funziona?
hai mai avuto modo di testarla?
come mai sulla stessa ecu montata sulle stesse auto capita di trovare il comando completamente diverso?
Te lo chiedo perchè ricordo che quest'ultima soluzione l'avevo provata circa un mese fa su una suzuki grand vitara con la stessa ecu (monta motore ed elettronica renault) e a quanto pare non aveva dato i risultati sperati
Si , io personalmente la gia provato sulla una renault senic II, e funziona bene.Per quando riguarda la guida , ecco la qui:
Teoricamente dovrebbe essere 8x8 però. Chiude già così?
Scusami Gianluca, pero non ho capito cosa voi dire? A la domanda se chiude cosi, ho gia risposto.
Non è una critica, sia chiaro, è solo per studio, anche perché su questa non ho mai lavorato. In base al tuo screen la mappa sarebbe 6X8 invece controllando bene la mappa è 8X8 quindi teoricamente la chiusura dovrebbe essere questa.
post-21273-0-07139500-1415972786_thumb.p
Non lo preso come una critica, altrimenti non ti rispondevo. Si la mappa e 8x8, pero la chiusura si fa cosi, si vede bene anche dal pdf che ho allegato.Saluti
post-6573-0-36663900-1415976470_thumb.pn
post-6573-0-77931200-1415976482_thumb.pn
Il 13/11/2014 at 10:14 , GF PowerPerformance ha scritto:
la suzuki sulla quale avevo provato aveva l'egr difettosa, quindi probabilmente il motivo della non riuscita era derivato da questo.
comunque, ancora una volta, grazie mille di tutto
se è difettosa c'è una soluzione?
