ciao a tutti, ho cercato ma non ho trovato una soluzione precisa per il mio problema.
ho acquistato l'interfaccia con relativo software Fiat can per modificare l'odometro su una grande punto. la macchina risulta tra i modelli compatibili ma appena collego l'interfaccia e giro la chiave il body computer inizia a dare i numeri scrive controllare servosterzo - esp disattivato - nn legge più la temperatura ecc.
inoltre se lanciò il programma Fiat can esce il messaggio comunication error
per ora ho potuto provare solo su questa auto che è una grande punto 1,9 del 2006 le versione del software e la 1.5
qualcuno sa dirmi come risolvere o che prove posso fare per ovviare a questo problema?
grazie mille
grazie mille
La tua interfaccia è difettosa ! Buttala altrimenti
Rischi di fare danni seri
ok pino allora è difettosa l'interfaccia non è che non è un problema di settaggio.
dovrebbe funzionare correntemente se l'interfaccia funzionasse?
Non ho questo strumento ma ti assicuro
Che inserendo un interfaccia alla presa obd
Non deve fare quel difetto !
Tempo fa ho avuto un problema simile al tuo
Appena inserivo il cavo nella presa obd il quadro strumenti e body
Impazzivano !
insieme all'interfaccia mi hanno mandato la 1.5 non so se con la 2 possa funzionare tu per caso sai dove posso trovarla?
Ho appena controllato, la 2.0 in piu' fa solo la stilo per il tuo problema penso che il tool non sia compatibile con tutte le grande punto
Ospite j0nj0nny
Questa nn è la sezione giusta per fare richieste di aiuti.
Sposto la conversaione. Se nn sapete dove apririla usate sempre il tasto S.O.S che trovate nella mia firma, e chiede pure ;)
E' possibile avere via pm la password dell'archivio fiat km tool v2 che hai postato?? ho provato un mp all'utente scinti ma non va'. Grazie in anticipo. Saluti
Ciao anche io attrezzo comprato un paio di anni fa ,non funziona su grande punto però se c'è nella lista funzionerà credo ,secondo me c'è da fare un esperimento e va su grande punto smontare il quadro ,avere un adattatore femmina obd collegato al pinout del quadro ed avere collegato il tool al obd femmina secondo me così va,comunque se qualcuno può postare lo schema del pinout quadro sia punto che grande punto iniziamo l esperimento chi a tempo
Il problema è nella presa OBD della Grande Punto.
A differenza delle altre vetture, la Grande Punto ha la linea CAN H e la linea CAN L in una posizione diversa !
In teoria, se l'interfaccia è funzionante, basta semplicemente spostare questi 2 cavi. (conviene fare un adattatore)
Saluti
Truk
Nel connettore OBD, il pin 6 è CAN H, mentre pin 14 è CAN L.
Nella Grande Punto il pin 6 deve essere spostato sul pin 1 mentre il pin 14 và spostato sul pin 9
Saluti
Truk
  • 2 anni dopo...
  • 3 mesi dopo...
  • 8 mesi dopo...
