buongiorno a tutti colleghi,
avrei bisogno di sapere se volta o ecusafe funzionano bene in questa auto citata nel titolo.
il problema è che ho installato il file processato da volta e andandola a provare mi da l'avaria PRESSIONE OLIO MOTORE.
può essere dovuto dalla mappa o è un problema parallelo?
vi allego i due file processati con i due software:
DPF OFF.rar
volta nn va bene su dpf, ecusafe ti rimuove 250 dtc quindi unica soluzione se vuoi fare un buon lavoro su dpf devi trovare l inidirzzo dello swicth off
oppure ti fai processare il file a pagamento.
se euro 4 basta fare switch su queste centraline... con soft controlla grado intasamento con diagnosi.. per la pressione olio fai tagliando e azzera degrado in centralina ! ah scordavo.. prima di processare applica sostituzione dpf!
occhio con il livello olio motore ! su questa auto volta funziona basta corregere l'intasamento .....
comunque cancella gli errori con diagnosi, fai gli adattamenti , leggi il file e poi lo processi
non sempre!solo su alcuni bisogna correggere ma anche se non corregge non rigenera.
di sicuro avevi problemi col fap quindi avra' condaminato l olio fai un bel cambio d olio e filtro vedrai che risolvi.
sisi sono daccordo con te ..
