(Richiesta) Egr Off Siemens Sid 803 E 803A
come da titolo, chiedo se qualcuno avesse a disposizione file, screen o indirizzi per egr off su sid 803 e 803A. qualsiasi aiuto è ben accetto a patto che non si faccia confusione tra le due versioni di ecu, grazie a chi mi vorrà aiutare.
ecco a tè amico
di solito trovi solo lo step 2 ma per sicurezza controlla anche l'altro si trova alla fine della mappa che ecm chiama iniezione parzializzato :thumbsup:
ecco a tè amico
dimenticavo lo step 1 e appena prima dell iniezione parzializzato
post-16649-0-35490300-1414001313_thumb.p
post-16649-0-46146800-1414001316_thumb.p
grazie di essere intervenuti.. grazie ad alien 2011 e attendo conferma da fiodido..
per mikigor.. ti ricordi mica il codice errore che risulta? e per metterlo in off usi qualche software o fai a mano? giusto per capire..
Ospite j0nj0nny
Nella Sid 206 l'errore è P0406. Riguardo ad una Fiesta 1.4 TDi
Anche io dopo aver scollegato l'egr e generato l'errore, mi sono fermato e nn ho potuto fare prove, per eliminare il DTC che penso sia la cosa migliore.
su sid 803  e 803 a è giusto step 2 ne ho fatte 2 oggi volvo v50 2000 c.c 136 cv se poi la valvola è incrostata o guasta allora è un altro discorso comunque risolvibile mi posti il file e il codice p che appare con lamierino e te lo elimino................
Domani controllo sul file della macchina.. Grazie :)
mi potresti aiutare a trovare sti benedetti controlli su questo file? perchè non li riesco a trovare proprio, ho cercato in tutta la mappa.. non trovo ne step 1 ne step 2.. a meno che non ci siano stati errori in lettura, ma mi sembra strano...
posto il file, se hai tempo di darci uno sguardo..
9661642180_9666095880.ori
grazie genlig, appena posso provo, nella prossima settimana..
Citroën c4 Picasso del 2009 2.0hdi cambio automatico
prova con questo
quoto genling la sua mod dovrebbe essere giusta non avevo ancora fatto in tempo a controllare il file comunque la mia funziona sulle 803 e 803a montate su volvo
scusami ancora ma per la fretta non sempre riesco a controllare i file...... :confused:
Nessun problema. Buono a sapersi di queste differenze.. :)
Ospite j0nj0nny
Si è uguale, si è aperto un altro post qualche giorno fa sullo scudo.
Stessa cosa anche per:
Citroen C4 2000 HDI 136cv
Peogeot Expert 2000 HDI 136cv
Anche loro stessa metodologia di egr off ;)
per cortesia mettetemi il sottofondo di super quark
le curve di isteresi vengono gestite dalla somma di un calcolo algoritmo di un flusso d'aria aspirata e temperatura aria quantità d'aria compressa
in base alla portata di carburante e al suo carico insomma sono tanti calcoli che portano al perfetto funzionamento della di essa
nel modo in cui abbiamo postato i file la valvola funzionerà al 2/3per cento per rimanerla chiusa completamente devi staccare lo spinotto e
risolvi cancellando i dtc
super quark da appuntamento al prossimo episodio :confused:
Ospite j0nj0nny
Ci sta genlig, è giusto spiegarle le cose, anzi lo vedo corretto e istruttivo. Purtoppo non tutti posso sapere tutto, questo forum serve per condividere ed imparare ;)
Grazie del tuo intervento
Ospite j0nj0nny
Quoto chip, postail file ori per il paragone :)
  • 4 mesi dopo...
Secondo me la soluzione migliore è tappare il tubo dell egr poi mettere in off il dtccome posso
come posso farlo mi puoi spiegare come si fa perr favore
  • 4 mesi dopo...
