Ospite car109 Inviato 22 Ottobre 2014 Inviato 22 Ottobre 2014 Salve, volevo un vostro parere. - L'anno scorso avevo eliminato via siftwere e flangiato la valvola EGR senza nessun problema. - Due settimane fa ho eliminato fisicamente il fap alla mia Opel Zafira 1.9 110kw e messo il tubo dritto. - Letto il file con MPPS e modificato con ECUSAFE ( ho conservato il file di backup ) - Flashato il nuoivo file e tutto ok, nessuna rigenerazione nessuna spia ( con op-com leggo SATURAZIONE DPF 0% ) Però, leggendo qua e la e vedendo le sanzioni e le denuncia in caso di rimozione dpf, mi sono deciso di far pulire il vecchio dpf e ho rimesso il mio vecchio dpf rigenerato quindi: - ho tolto il tubo dritto - rimesso il dpf con i relativi tubicini - ho flashato sopra il file di backup che mi ero conservato , letto prima della modifica dpf fatto con ecusafe ( quindi quello che ha solo egr rimossa ) Il mio dubbio è che leggendo con OP-com risulta ancora allo 0% nonostante abbia gia trascorso circa 300km, mi aspettavo almeno una valore superiore allo 0%, e per adesso la macchina va bene nessuna spia, ma non mi si è ancora avviata una rigenerazione spontanea. quindi domando non è che magari riflashando il vecchio file non si ripristina totalmente e parametri che ecusafe magari a cancellato ? Insomma la procedura è giusta e quindi la rigenerazione del dpf è stata fatta egregiamante da segnare sempre 0% di saturazione ? ad ogni modo allego i due file, qualcuno mi aiuta a capire File Mappa OPEL prima e dopo ECUSAFE.zip
Ospite car109 Inviato 22 Ottobre 2014 Inviato 22 Ottobre 2014 ovvio lo so, ma infatti ho percorso solo 300km e il livello di saturazione sembra sempre essere allo 0% ecco il mio dubbio. La procedura che ho fatto sopra, è giusta ? cosi facendo si ripristina lo stato precedente oppure potrebbe restare qualche parametro modificato da ecusafe ?
