Comunque il virtuale re ad lo dovrebbe fare ! Forse
Non ha il file in banca dati
Di che anno è la vettura ?? Probabile che sia una Spansion
Comunque dovrebbe fare la lettura virtuale ! Forse gli manca
Il file in banca dati !
Che anno è la car?, hai selezionato il giusto protocollo? Non è solo una questione di lettura ma anche di id perché non la identifica neanche come deve
si è vero infatti nei fare ID si vedono solo dei trattini
Apri la ecu e ti attacchi alle piazzole saldandole o tramite aghi a molla ...che ti consiglio nel caso tu non sia pratico!
Se hai un altro strumento prova comunque prima a rileggere da seriale, tipo un mpps qualsiasi.
perché mi da errore col gallo2 clo a questa centralina allego foto
Hai un problema alla kline oppure al segnale can al programmatore fgtech galletto che utilizzi questo proprio perchè ci sono cloni e cloni ma i componenti interni della scheda variano ed anche il prezzo proprio per questo motivo comunque potresti provarla a fare in bdm a banco con la dima e l'apposito schedino con aghi a molla magneti marelli quello con gli aghi più piccoli e successivamente vedi se và.............Perchè se non puoi farla nemmeno a banco che ti da errore e non ti fa entrare hai anche problemi con la can del bdm pertanto è consigliato di cambiare programmatore direttamente ;-)
