Ed17 Vag E 1.3 Mjet
Ospite stefanino
Giorno forum,avrei bisogno di un piccolo chiarimento sulle edc17 vag,prima lettura e scrittura a banco per essere sicuri e fin qui ok.
La seconda scrittura posso effettuarla da obd o rischio comuque il blocco?(pcr a parte)uso galletto v 54(ho letto che si sbloccano a banco,ma nelle istruzioni del gallo non trovo niente)
Le 1.3 mjet da quel che ho capito si leggono e si scrivono da obd senza problemi,la lettura che si fa però è virtuale del file ori,mentre per la reale lettura della centralina la si deve fare a banco,ho capito bene?
in linea di massima è così, se di aver un interfaccia di buona qualità, e se nei casi previsti quando leggi e scrivi da obd alla batteria dell'auto ci colleghi un booster. Ciao
Ospite stefanino
Booster sempre collegato,ma si rischia nella seconda scrittura delle edc 17 da obd?
Sempre meglio a banco?
Ospite stefanino
ok..alle chiappe io ci tengo ^^...grazie
Solo speravo in una soluzione più rapida,se devo fare test,max provo senza tergi e gocciolatoio...
grazie mille ragazzi
