é dalle tre di oggi pomeriggio che cerco di leggere una grandepunto 1.3 mj del 2006 senza risultati...con il gallo non riesco neppure ad avere dati ecu, mi dice lettura dati ok ma il risultato è tanti trattini e una riga di zeri!
ho provato via obd, a banco dal pinout, NIENTE sempre uguale!
ne ho fatta una la scorsa settimana ed è andato tutto ok! davvero non capisco... :lol::shock::oops::cry::roll:
Ospite P T motorsport
se investi un po' di soldi sull'attrezzatura adeguata di questi problemi certamente non ne hai!!!!!!!!!!!!!!!!!
questo e' il tuo problema,....non certo le marelli!!!
e poi scusa, se non erro, la grande punto mica la si può fare in seriale con il galletto.....
Solo cmd da la possibilità di lashare questa ecu.
Altrimenti vai di bdm....
scherzavo...perchè dici che il gallo non è adeguato alle marelli? ne ho fatte diverse senza alcun problema...solo questa mi sta facendo dannare.... :lol:
ci sono
ho trovato le differenze tra le marelli delle mj punto ypsilon ecc. con quella della grande punto, si tatta del microchip che nelle prime è un 555 e nella seconda è 563.... :lol:
con il gallo non puoi fare la grande punto (se si poteva fare ne avrei vendute altre 1000), per farla o usi la bdm o il 1251cmd. ciao :lol:
No,è perchè la gestione dell'iniezione è nella M58W,una flash esterna al micro.
Tu se riuscissi a leggere leggeresti il micro,ma troveresti solo breack insignificanti :lol:
giusto!
Apparte il fatto che sono 2 famigli diverse, la prima la chiamano "Marelli Multijet" e la seconda Marelli "Mjet New". Le dimesioni del file sono tra l'altro diverse se non erro
ragazzi, mi sapete indirizzare un sito dove posso acquistare a prezzo vantaggioso un pò di strumenti nuovi per la riprogrammazione? stazione saldante aria calda, galep, bdm, cmd, insomma un pò di tutto! :?
ciao Almilo
le vecchie mjet potevi farle in linea K
le nuove hanno la linea can per la comunicazione
io li faccio con il kess di alien tech
la centrale e una iaw 6f3 can
sulle prime mjet era una 6jf
Francois
1.stazione saldante aria calda cerca su ebay
2. per il galep: http://cgi.ebay.it/GALEP-4-EPROM-Device ... p1638.m122
3.per bdm e seriali dipende se intendi investire (un bel mucchietto) per ori o cln, in commercio cè una vasta scelta e ovviamente dipende anche se ti offrono assistenza al primo problema, ti consiglio di valutare il tutto, così anche per il galep di valutare oltre al programmatore il costo dei vari adattatori dedicati.
Non ti piace il TOP?
Io ce l'ho e funziona bene,anche se il Biprog è il migliore...
top che modello????
  • 11 mesi dopo...
Ospite Maxwell
io ho upa e wellon,che dire sono ottimi.
