chiedo gentilmente per centralina come da titolo se c'è possibilità nel rimuovere l'egr, non riesco a venirne a capo leggendo il file in 2d; in tal caso se posso postare il file !!!
grazie e un saluto a tutto il forum.
Ospite stefanino
indirizzi da:1d21aa-1d226c
se cerchi su l forum c'è proprio scritto cosa toccare per escludere l'egr
Ospite stefanino
Se non erro è nella discussione dove si parla appunto dell esclusione delle egr
Dipende cos'è che non va alla valva egr in molti casi non basta mettere a 0 la serie dei controlli
Quoto
spesso in queste si hanno problemi alla parte elettrica
La miglior soluzione è quella totale dove puoi staccare anche il connettore
Ospite stefanino
Un indicazione per la totale?
La vera totale siamo in pochi a farla
questo non è d'aiuto per il forum
moderatori seguite bene queste persone
la prossima volta senza avviso sei fuori .
Ospite stefanino
nessuno sa niente per la totale?
rispondo subito visto che ho aperto io il topic :
nel file allegato in qualche post sopra ho messo i seguenti indirizzi  1d21aa-1d226c portandoli tutti a valore zero, provata l'auto con diagnosi in tempo reale l'egr è disabilitata senza staccare nemmeno il connettore elettrico.
sono già 10 giorni che ho consegnato l'auto e sembra andare tutto ok.
ciao a tutti.
confermo che questa modifica va bene...io ho anche staccato la egr e nessun problema non mi ha dato nessun errore.....4 fatte e tutte e 4 camminano senza problemi.
Ospite ameritech
salve raga , ho provato da solo ad escludere la egr sul mio file che posto sotto di una polo 1.6 tdi 90 cv , mi controllate che ho eseguito per bene l' esclusione di tale valvola e se in questo modo posso staccarla completamente o la devo tenere cmq connessa ? Oppure datemi indicazioni se ho sbagliato o manca qualcosa , grazie a tutti in anticipo. ;-)
egr off polo.MOD
Ospite ameritech
dovresti allegare anche l'ori. ciao
purtroppo l'ori non ce l'ho
Se non hai l'ori
Tu non puoi aver fatto nessuna mod
ameritech ho cercato di confrontarlo con l'ols di un audi a1 90cv, ma le leggere modifiche che vedo mi sembrano differenze da originali se hai effettivamente modificato qualsiasi parte del del file dicci almeno a quali indirizzi hai fatto le modifiche ciao.
Ospite ameritech
la mappa in questione è gia stata modificata tempo fa ma mi rimasero l'egr aperta e ora semplicemente volevo escluderla da questa mappa e quello che ho moficato io mettendo i valori a zero dal seguente indirizzo da 1d21aa a 1d226c e quindi volevo sapere da qualche espeto se in questo modo ho escluso correttamente tale valvola e posso scriverla sulla mia ecu senza problemi. grazie
allora posta il tuo pseudo ori, comunque l'indirizzo a cui ti riferisci è sbagliato, l'indirizzo è il seguente (1CF6AA - 1CF76C) da mettere a zero, e devi ripristinare la tua precedente modifica fai un controllo con tester ho altro e verifica se non incontri errori se a posto egr chiusa ovviamente lasciando la parte elettrica collegata. Ciao
Ospite ameritech
Ma qualche messaggio più in su un utente segnalava da mettere a zero da 1d21aa a 1d226c , ora quali sono gli indirizzi veramente corretti ?? Non vorrei fare danni..grazie
panettoni a 0 e eliminazione dei 2 dtc che ti escono in diagnosi con spina staccata
Ospite ameritech
ciao lupotto , alla fine non hai postato più il mio pseudo ori, per cortesia saresti così gentile da inviarmelo ?? Grazie mille
mi hai frainteso, se rileggi il post ti chiedevo di postarlo, comunque nel tentativo di aiutarti, vorrei capire due cose i l files che hai postato dove e stato preso lo hai letto dalla vettura, come sai l'ecu è protetta hai già effettuato lo sblocco altrimenti come la scrivi, fammi sapere, Ciao
Ospite ameritech
si la ecu gia è stata sbloccata e rimappata, il file l'ho letto sulla mia macchina e mi serviva avere il suo pseudo originale ...grazie
Ospite ameritech
nessuno che può postare un file originale ??
Ospite ameritech
Grandissimo infinity:: allora ti fornisco in primisi l' id della mia ecu : hw : cayb sw: 03l906023ma sw agg: 03l906023ma 8849 , grazie in anticipo per la tua cortesia di ricavarmi l'originale, poi se non ti chiedo troppo siccome sul file mod che posto non è stata esclusa l'egr potresti escludermela o almeno darmi gli indirizzi esatti da mettere a zero ?? Grazie ancora
Ospite ameritech
grazie mille ancora a infinity, quindi posso stare sicuro che è ori al 100% riscostruito sul mio mod?? Inoltre mi potresti escludere la valvola egr sul mio mod se non ti chiedo troppo......Grazie in ogni caso :iluvff:
Ospite ameritech
qualcuno mi aiuta ad escludere la valvola egr dal mio mod. ??? grazie
Ospite ameritech
Akiminem ma tu ti riferiscci a chi dice da mettere a zero gli indirizzi da 1d21aa - 1d226c ? oppure a chi dice gli indirizzi da 1cf6aa -1cf76c di lupotto ? Premetto che io non ho l' egr rotta la voglio solo escludere completamente.Ora mi sorge un forte dubbio perché le zone di mappa tra quei 2 diversi intervalli postati sono completamente differenti..grazie
