ciao amici ho un grande problema, ho dovuto riparare una grande punto 1.3 75cv ho dovuto smontare tutto l'impianto e dopo lo rimontato, adesso non mi parte più come prima cosa ho provato a controllare tutti i cavi e sempre essere tutto connesso.
mi da questo errore U0001 errore linea can, e non mi permette di entrare dentro la centralina motore ma solo dentro il body computer con multiecuscan non riesco a capire perchè non mi fa entrare in diagnosi all'interno della centralina motore, la pompa non si sente quando giro il quadro.
ancora devo rimontare i sedili all'interno, unica cosa ho dovuto montare una pompa gasolio della versione 1.3 90cv.
grazie mille a tutti amici
Ospite sergioT
u0001 è un errore sulla linea can.
probabilmente è interrotta la linea can col motore, per cui non arrivi a comunicare in diagnosi.
controlla la continuità dei fili can
Ciao, prova a controllare se tutte le prese del body computer sono correttamente collegate......dopo la sostituzione di un body di una panda 1.3 mjt ho avuto lo stesso problema.
se non ricordo  male ci dovrebbe essere una presa quadrata di colore blu... a me era entrata male e si erano piegati due piedini....
controlla anche il relè controllo motore
  • Like 2
