ciao... mi e successa una cosa strana.. hanno rubato il ducato a un cliente , dopo averlo ritrovato senza chiavi pensiamo, ordiniamo una chiave in fiat la codifichiamo e il gioco e' fatto.   e invece no  non si riesce a mettere i codici chiave in centralina per la memorizzazione e nemmeno fare l'avviamento d'mergenza con examiner.
la centralina in questione e'  0281010346 con sw 377  edc15c7    tolgo la 95p08 per fare una scodifica e sorpresa la trovo completamente vuota...
non avendo un file da mettere per poterlo scodificare  o ripristinare chiedo se qualcuno ha un file eeprom da postarmi?
non capisco come abbiano fatto a cancellare i dati...sicuramente da presa obd. e oltretutto a portarlo via senza rompere niente.
bah....   grazie
ciao ma la centralina è la sua originale oppure è stata sostituita con una senza code ?
potresti leggere il file flash perchè è probabile che ci sia una scodifica totale e quindi anche quando metti ori una 95p08 non risolveresti il problema ..
prima verifica che il file flasch sia originale
triplo grazie sei gentilissimo e disponibile,   mi piacerebbe renderti al più presti il favore.  fossimo vicini ti offrirei la colazione   io sono di Asti (vicino)
grazie  ancora   Mario
