candele magneti marelli
Ospite numeridacirco
un motore AMS 1000 (salita anni 70) monta delle candele magneti marelli CU12L-9C.
sono diametro filetto 10 passo 1 con un elettrodo di massa molto piccolo.
qualcuno ha una tabella comparativa vecchia per vedere cosa posso comprare in alternativa, e sapere la gradazione termica di una equivalente moderna. Ringrazio anticipatamente!
Inanzi tutto grazie. ma è, almeno, una candela da 10mm?
scusami è da 14...
però ora che ci penso dalla descrizione mi sembra che sia la PMR7A che montano i twin spark.... la chiave è da 19mm? Il diametro è da 10 e l'elettrodo è molto piccolo (al platino). §Certo non conoscendo quella che hai tu non so se è resistiva ed il grado termico, ma.... purtroppo non ho altre info, però fammi sapere.
Ciauz
no, esagono da 16! gradazione è 12marelli, che equivale a una 9 ngk. l'elettrodo, non è tanto per il piccolo il centrale, è piccolo quello sulla carcassa!
