Partenza A Freddo Golf V 2.0 Tdi
ma quando accendi il quadro riesci ha sentire la pompa nel serbatoio?
se si prova ad accendere il quadro aspetta che stacca la pompa spegni
aspetta 30 secondi e riaccendi fai staccare la pompa e  poi metti in moto
vedi se migliora o meno la partenza
Ospite devasto81
questa prova lo già fatta ma non niente fa lo stesse problema
Ospite devasto81
allori il motore gira 30 secondi buoni poi esce la spia del olio stop spegni il quadro e riprovi altri 20 secondi e poi parte  volevo fare una prova sulla mia mappa se si può  provare alzare i parametri sul avviamento a freddo
capisco che sicuramente un meccanico o elettrauto avrà visto la tua macchina
ma se gira per 30 sec e non parte almeno 1 errore nella ecu dovrà pur memorizzarlo!
Ospite devasto81
purtroppo no non ci sono guasti in memoria infatti non si riesce a capire cosà
Ospite devasto81
si hanno sostituito il sensore motore e albero a camme l'unica cosa che non anno cambiato e il corpo farfalla sotto l'egr che rimane sempre aperta a meta
ciao prova a misurare la pressione della mandata della pompa bassa pressione, (quella del serbatoio per capirci)
potrebbe avere a freddo minor portata  ;-)
ti ripeto CAMBIA IL SENSORE TEMPERATURA, e scrivi in centralina la mappa originale con modificato solo la partenza avviamento a caldo. Io quando risolsi il problema al cliente non aveva nessun errore in centralina... non ti costa nulla cambiarlo ^^
