Peugeot 307cc 2.0 136cv driver ecm
Ciao a tutti ieri ho letto con il mio nuovo gallo una peugeot 307 coupe cabriolet benzina del 2005.Ho scaricato due volte, la prima leggendo solo le tabelle ed ho ottenuto un file da 64kb che ecm si rifiuta di aprire,la seconda volta scegliendo l'opzione "intera" ed ho ottenuto un file da 448kb che ecm mi legge e riconosce ma non riesco a trovare un driver adatto per questo file, se qualcuno mi potesse dare una mano....
La centra dovrebbe essere una Marelli iaw 6LPA, allego anche i file letti col gallo. Grazie a tutti in anticipo per il vostro sapere....
Marelli
IAW 6LP
NumeroHW:
Cod. Prod:
NumeroHW: 9661109980
Cod. Prod: A84E4GG1
Cks: 501A
Size: 458744 = 0x6FFF8
peugeot_307cc_2.0_benz.zip
se si potesse avere una dritta sugli indirizzi di iniezione e anticipo.....
  • 4 settimane dopo...
Ospite PROG2007
ma conviene rischiare su un aspirato?
Hi,
Can I ask you, what tool do you use.
I tried to read Peugeot 307 (petrol) 2005y 143hp (not 136hp!)
( 96 52 55 20 80
96 59 58 07 80
ECU Label - MM6LP )
with Galletto 1245 and I had no success :wink:.
Can Galletto 1245 read/write 143hp or 136hp Peugeot 307 ?
Maybe I have to do some connection with ECU before reading?
Thanks.
Ospite fracing_140
ci cavi poco o nulla da quel motore!!!
Ospite PROG2007
e poi quei 448 kb mi sembrano un tantino strani!!!
Ciao a tutti e grazie per avermi risposto.
Per Morfeus i read it with gall..version 1250.
Per Alfaromeo jtd, grazie del consiglio ma per file incompleto intendi che il file della flash è incompleto? Oppure che dovrei leggere anche gli ultimi k dell'e2prom?se si sai percaso che tipo di e2prom monta?qualcuno ha percaso foto o documentazioni su questo tipo di ecu?
Nella lista che ho del gallo per quel tipo di macchina dice read/write...qualcuno l'ha gia provato?
