Ospite j0nj0nny
Se infinity puo aiutarti bene, altrimenti dovresti trovare il Damos per capire dove sia
Allora eliminare le 2 sonde è una cosa fattibile al 100% soluzione anche testata da me personalmente pero' io ti consiglierei un altra mod allontana la seconda sonda dal suo alloggiamento di 35 mm cosi vede un valore in volt convertito in valore stecchiometrico dalla ecu e non prende più errore tranne se le sonde sono rovinate.
Eliminando le sonde avresti problemi quando l'aria esterna e fredda.
Fammi sapere
Da quanto ho capito vuole eliminare solo la sonda a valle del kat, quella che verifica il buon funzionamento del sistema di catalizzazione. Bisognerebbe sapere il codice del dtc che da senza kat, ed eliminarlo in mappa.
Ospite sergioT
forse ti sei espresso male....
come fa la seconda sonda spostata di 35 mm a dare un segnale diverso
ciao cawadani posso chiederti quanto lo paghi quel adattatore sonda lambda??
io personalmente lo pago 30 euro pero' visto la semplicita' di come e' fatto penso si dovrebbe pagare molto meno.
grazie
Ne ho usate anche io su macchine un po datate con problemi al Cat funzionano
ma se scatalizzi del tutto una vettura nuova euro 4/5 non sono sicuro che basti per non rilevare dtc
anche io le ho pagate 30/35 eur di buona fattura mi ero informato e facendone fare un po si riusciva a risparmiare ma almeno 10 pezzi
chiudo ot
  • 9 mesi dopo...
Ospite ubuntuwins
grazie
''OXYGEN SENSOR BOSS EXTENDER SPACER''  se mettete questa stringa nella baya sta a 9 euro!
Ospite ubuntuwins
Fammi sapere
Ciao come sta cosa che l'aria esterna darebbe fastidio? grazie
