Scrittura File Ori Da 2 Mega Con Gallo V54 Su Mito 1.3 Mjt
Salve,
dovendo eliminare il fap su una mito 1.3 mjt ho usato il gallo V54 per leggere la centralina, ma stranamente via OBD non la legge anche se esiste il driver, mi dice che per questaecu non e' possibile la lettura i n OBD dicendomi di ricorrere alla lettura in bdm.
Non volendo smontare la centralina mi sono procurato il file originale da 2 mega (in allegato).
La domanda e' questa:  posso scrivere questo file  da 2 mega  con il gallo V54?
oppure devo tagliarlo ad 1 mega e scriverlo con MPPS?
Aspetto vostri consigli
Grazie,
Saluti
mito90cv. 3645J196.ori
Se i dati ecu sono quelli giusti vai non dovresti avere problemi...l'importante che ti assicuri che i dati ecu combaciano con il file che hai postato altrimenti pianti la ecu al 100% per quanto riguarda la dimensione con il galletto v54 devi scrivere il file da 2 mega non devi tagliarlo
Ospite turbobit
il gallo su questa tipologia di auto fa una lettura virtuale perchè queste ecu non si possono leggere ma solo scrivere, probabilmente hai uno strumento clone che non ha nel database il file ori della vettura in oggetto, per la scrittura non dovresti avere problemi ad ogni modo si ripristinano abbastanza facilmente
ma che state dicendo secondo me sbagli a individuare il driver se stiamo parlando di marelli 6f3,  io la faccio con il gallo v50 molto più vecchio del v54 oppure scrivo il file tagliato a 1mb con mpps v.5
  • 10 mesi dopo...
Salve ragazzi. , sto uscendo pazzo con un file di un mtj 3454y266 di una lancia y, da ecm ho unito due file da 2,0 mb a quello di 512 kb ricavandomi 1 da 2,5 , faccio seleziona driver , dati. ECU appena faccio scrivo file mi va in errore il programma che sarebbe galletto v54 , cosa può essere
