Collegare Un Caricabbatterie Stabilizzato !?
ragazzi mi chiedevo io uso sempre un booster  della whiurt 12v  che e di un amico fin ora tutt ok !!
mi chiedevo un normale carica batterie e le stessa cosa???
nn capisco cosa vogliano dire carica batterie STABILIZZATO  !!!!???
GRAZIE IN ANTICIPO  PER I CHIARIMENTI !!
Io fino a poco tempo fa usavo un caricabatterie di quelli compatti, ma data la bassa corrente di carica non riusciva ad alzare molto la tensione su auto con batteria un po' giù.
Ora uso un alimentatore 30A con trimmer per regolare i V di uscita (da 11,5 a 14,4V circa). E con questo va decisamente meglio.
Cerco di risponderti io, STABILIZZATO, significa che se prendiamo in esempio un alimentatore 13.8 volt 10 ampere, questo alimentatore deve erogare in uscita una tensione stabile di 13.8 volt  fino ad una erogazione in corrente da 0 fino a 10 "Ampere" , in questo esempio, 10 ampere è il carico limite, oltre il quale, la tensione ai suoi morsetti, inizierà più o meno gradualmente  a discostarsi negativamente al valore di targa di 13.8 volt.
Ovviamente le caratteristiche dell'alimentatore va scelto in funzione del carico che deve alimentare.
