andrew64 Inviato 4 Settembre 2014 Inviato 4 Settembre 2014 salve vorrei chiedere un vs parere su questa mappa è il mio primo golfinoltre vorrei chiedervi se egr è stata chiusa e avviamento a caldo risoltofile ori e mod : G5-1,9 TDI 105cv 900_094ori.zip
andrew64 Inviato 5 Settembre 2014 Autore Inviato 5 Settembre 2014 allego secondo step sperando che qualcuno dia il suo parere GOLF.MOD.MOD.zip
Team Elettronica Inviato 5 Settembre 2014 Inviato 5 Settembre 2014 Ciao Andrea primo step mancava la partenza a caldo ma egr chiusa bene... secondo step ci siamo come avv a caldo, solo che dovresti migliorare la mappa, incrementi minimi, senti poca differenza.... turbo potresti mantenerti sui 100 punti... dovresti lavorare bene sull'iniezione.... Poi se vedi in 2d ci sono delle cose che hai toccato che i driver non te li nomina!!! Perche' hai portato tutto a zero? Sai a cosa si riferisce qerll'indirizzo?
Ethilene Inviato 5 Settembre 2014 Inviato 5 Settembre 2014 Ho guardato solo lo step2: egr non chiusa avviamenti caldo/freddo non toccati Turbo troppo elevato Hai toccato un paio di cose che non servono, non farti fuorviare da quello che dice ECM Mancano cose importanti per il gasolio sia in che fuori driver ....questo motore va forte con alcuni accorgimenti e un pò di conoscenza.
Ethilene Inviato 5 Settembre 2014 Inviato 5 Settembre 2014 Ad ogni modo se tieni il turbo più limitato la puoi anche provare, non fai danni...che è la cosa più importante. Come incremento sei sui 12/15 cv circa.
andrew64 Inviato 6 Settembre 2014 Autore Inviato 6 Settembre 2014 e cosi come va ?? ho cambiato l'iniezione ripristinato i due panettoni fuori driver e alzato un po limit pressione egr chiusa e mod avv caldo e freddo GOLF3step.MOD.zip
Ethilene Inviato 6 Settembre 2014 Inviato 6 Settembre 2014 EGR ed avv. caldo/freddo ok turbo quasi bene, manca il limitatore qualcosa fuori driver che non serve, non so perchè hai portato a "zero" 2 curve Pedale non mi piace molto Mancano gran parte della mappe importanti Se sistemi il limitatore turbo puoi provarla in tutta tranquillità.
andrew64 Inviato 9 Settembre 2014 Autore Inviato 9 Settembre 2014 Il limitatore turbo ecm lo chiama llimitatore pressione
andrew64 Inviato 10 Settembre 2014 Autore Inviato 10 Settembre 2014 puoi consigliarmi se ho fatto bene e magari mi dai qualche indirizzo importante GOLFstep3 rivisto3MOD.zip
Ethilene Inviato 10 Settembre 2014 Inviato 10 Settembre 2014 Ognuno ha il proprio modo di fare le cose, ma quello che hai fatto può andare nel senso che non fai danni se la provi. Ora se provi la mappa sentirai la differenza dall'ORI, ma non aspettarti 30/35cv perchè al massimo arrivi a 15/16! ...diciamo che da come sei partito ad ora hai già fatto un bel passo. Nel forum trovi tante cose utili su questi motori.
