Aiuto Urgentissimo Bloccasterzo Ele Laguna 2
se hai le funzioni volante bloccate e la lettura che hai postato è quella dell blocchetto originale ti dico come devi fare se invece hai fatto la lettura di uno preso dal demolitore devi mettere il file tutto in ff....
comunque se la lettura è quella del blocco originale della macchina fai cosi metti il file che ti modifico e lascia il piedino numero 1 della memoria sollevato in modo che non si riesca a riprendere la codifica
file 24c04 bloccasterzo modifica funziona volante byfile.rar
mi raccomando vedi bene quale è il piedino numero 1
attachicon.giffile 24c04 bloccasterzo modifica funziona volante byfile.rar
grazie filetuning87!!! quindi siccome è preso dalla demolizione per sostituirlo soltanto metto tutto in FF .
grazie ancora spero che funzioni cosi
la procedura di scodifica che ti dico sull originale quella del file che ti ho postato consiste nel mettere nel file originale i primi 7 byte dell primo indirizzo a 00 e alzare il piedino numero 1 questa soluzione l'ho già testata e funziona...
quella di mettere tutto in FF secondo alcuni utenti di carlbyimmo dovrebbe essere la soluzione per la riverginatura totale ma non l'ho mai provata cmq se metti tutto in ff devi anche saldare il pin numero 1 invece se fai la procedura che ho testato io devi alzare il piedino numero .
ps. io quando queste auto anno problemi alle funzioni volante metto i primi 7 byte a 00 e also il piedino 1 e funziona.
okok al momento provo con tutto a FF e ti faccio sapere. se non dovesse andare faccio la soluzione che mi hai dato tu. In caso, come faccio a indiduare il pin 1?
no, tutto in FF non va. Con la soluzione che mi avevi detto il bloccasterzo funziona ugualmente giusto?  cioè non resta aperto ma fa apri e chiudi? E per individuare il pin 1?
io eseguo questa modifica sul blocco originale.metti il file che ti ho postato e lascia il piedino numero uno sollevato ti posto una foto,ti rimane un errore in memoria ma tutto funziona come prima e l'auto si avvia
post-7289-0-57740900-1409947234_thumb.jp
grazie, in ogni caso il blocco è diverso della laguna 2 (quello nella foto è scenic 2/megane2) ma il succo è sempre quello.
ho appena riletto la 24c04 che avevo messa tutta in FF e guardate file che uscito fuori
lettura 24c04 laguna 2 dopo messa FF.rar
guardandolo sembra che ha preso la codifica, ma non va lo stesso, adesso provo a mettere i primi 7 bit a 00 e alzo il pin 1 e vediamo se va.
facendo un riassunto per chiarire le idee a tutti:
letta la 24c04 del bloccasterzo usato per renderlo vergine e viene fuori questo file
prima lettura 24c04 bloccasterzo ele laguna 2.rar
messo tutto in FF, collegato alla macchina ma non funziona,
riletta la 24c04 e viene fuori questo file
adesso metto lo stesso file con i 7 bit a 00 e pin1 alzato e vediamo se va
LETTURA 24C04 LAGUNA 2 DOPO MESSA FF con bit a 00.rar
attachicon.giflettura 24c04 laguna 2 dopo messa FF.rar
attachicon.gifprima lettura 24c04 bloccasterzo ele laguna 2.rar
attachicon.gifLETTURA 24C04 LAGUNA 2 DOPO MESSA FF con bit a 00.rar
prendi il blocco montato in origine primo indirizzo metti 00 nei primi 7 byte solleva il pin n1 e vedi se funziona... se non dovesse funzionare sullo spinotto di questo blocco deve esserci un +12v del quadro se questo + 12 manca probabilmente dipende dalla BCM nel vano motore che non alimenta il blocco...
prova con quello originale della macchina
dimenticavo devi applicare un po di nastro sulla linguetta di plastica prima di aprirlo altrimenti rischi di buttare il blocco
per questa laguna ho fatto altre prove ma nulla, adesso aspetto il bloccasterzo originale della macchina che è ancora montato per provare quello che mi hai detto tu..
nel frattempo mi è arrivata una megane in officina con lo stesso problema, ho provato sia a mettere in FF un bloccasterzo usato e pure a mettere a 00 i primi 7 bit con il pin 1 alzato nel suo bloccasterzo originale ma niente, non funziona in entrambi i casi.. (mettendo i 7 bit a 00 con pin 1 alzato al momento che provo a mettere in moto non parte e rileggendo la memoria i 7 bit ritornano com'erano prima)
niente non so che dirti io ho provato sulla megane scenic del 2003 ed a funzionato assicurati che arrivino i +12 nello spinotto e compralo nuovo costa 250 euro in renault ...
ps se non arrivano i 12 volt assicurati che la BSM funzioni
