Elio Inviato 4 Settembre 2014 Inviato 4 Settembre 2014 salve raga come da titolo cerco questo file letto in bdm, grazie in anticipo
max37 Inviato 10 Settembre 2014 Inviato 10 Settembre 2014 Ciao penso tu ti riferisca alla versione edc16c39 bosch perchè c'è anche la versione marelli 8df.. giusto ?? se magari spieghi che problema hai vediamo di sistemare il tuo file se non lo trovi ...
Ospite turbobit Inviato 10 Settembre 2014 Inviato 10 Settembre 2014 salve raga come da titolo cerco questo file letto in bdm, grazie in anticipo se hai bloccato la ecu puoi ricostruire il file
Elio Inviato 11 Settembre 2014 Autore Inviato 11 Settembre 2014 salve,si Bosch edc16c39, si provando a scriverla in seriale mi e andata in blocco poi provando con la bdm niente da fare ma ho l'impressione che la bdm qualcosa non va, lo scritto ieri su un altra discussione per chi volesse leggerla e darmi qualche dritta, grazie in anticipo
max37 Inviato 11 Settembre 2014 Inviato 11 Settembre 2014 Ciao Elio quindi avevo capito bene è una bosch .. strano che ti si è bloccata di solito queste si fanno senza problemi .. ma cosa hai utilizzato ? comunque visto che scrivi che hai bloccato in scrittura hai il file letto in seriale .. quindi mettilo qui e lo facciamo diventare bdm ..oppure prova a forzare la scrittura senza fare dati o cambia seriale e fai un paio di tentativi tanto ormai è bloccata.. Altra cosa, se utilizzi bdm 100 o 1255 la fai senza problemi senza schedini basta che colleghi i 5 pin come escono dal bdm alla centralina .. se utilizzi fgtech 2 il collegamento devi fartelo perchè anche a me è capitato che con l'adattatore originale non legge/scrive ...guardati lo schema bdm100 e fgtech2 e vedrai che i 10 pin che escono dalla scatoletta o interfaccia corrispondono in modo diverso e comunque puoi sempre fare la prova di scrittura a banco
Elio Inviato 11 Settembre 2014 Autore Inviato 11 Settembre 2014 Ciao Elio quindi avevo capito bene è una bosch .. strano che ti si è bloccata di solito queste si fanno senza problemi .. ma cosa hai utilizzato ? comunque visto che scrivi che hai bloccato in scrittura hai il file letto in seriale .. quindi mettilo qui e lo facciamo diventare bdm ..oppure prova a forzare la scrittura senza fare dati o cambia seriale e fai un paio di tentativi tanto ormai è bloccata.. Altra cosa, se utilizzi bdm 100 o 1255 la fai senza problemi senza schedini basta che colleghi i 5 pin come escono dal bdm alla centralina .. se utilizzi fgtech 2 il collegamento devi fartelo perchè anche a me è capitato che con l'adattatore originale non legge/scrive ...guardati lo schema bdm100 e fgtech2 e vedrai che i 10 pin che escono dalla scatoletta o interfaccia corrispondono in modo diverso e comunque puoi sempre fare la prova di scrittura a banco ho utilizzato Seriale SCP ufficiale ma ha chiuso i battenti 3 anni fa, questa car non la fa scp cosi ho preso un altra e mi si é bloccata in scrittura, poi ho provato con bdm e niente ma adesso dopo tempo mi sono accorto che la mia bdm qualcosa non va, si accende il leed fa il clik ma non leggie niente cosi ho preso una nuova e ieri ho riprovato makke manco questa va è la 1255, forse sbaglio io qualcosa ma e cosi facile non capisco proprio, il file ce l'ho sul portabile che un amico sta provando ad istallare FGv54 poi lo postero, speriamo che andra con quello, uso gli schedini a molla e li ho controllati, anche i cavetti fino alle piazzole e ce continuita booooo non ci sto piu capendo mo. grazie per l'ineressamento comunque
Elio Inviato 11 Settembre 2014 Autore Inviato 11 Settembre 2014 ce l'hai a portata di mano gli schemi bdm 100 e fg ?
max37 Inviato 11 Settembre 2014 Inviato 11 Settembre 2014 no mi dispiace ma lo trovi facilmente su google immagini ci sono le foto con i pin e il loro nome .. basta che ti crei un cavetto con alimentazione a parte e funziona .. questo se usi fgtech2 almeno io anche collegandolo come dicono le istruzioni non riuscivo a leggere su bosch .. mentre con bdm 100 si in modo semplicissimo .. quindi o ti fai un cavetto artigianale per utilizzare fgtech2 oppur eti procuri un bdm 100 e in 10 minuti hai finito
Elio Inviato 11 Settembre 2014 Autore Inviato 11 Settembre 2014 ho risolto all'improwiso adesso la vecchia bdm 1251 funziona non ci sto capendo piu, forse cambiando cavetto chi lo sa, ma la nuova 1255 non da segni di vita forse alimentandola lo fatta fuori, boooo,
Elio Inviato 11 Settembre 2014 Autore Inviato 11 Settembre 2014 allora la edc16c9 la leggo tranquillamente in bdm invece la edc16c39 niente da fare, mica si deve alimentare questa?? e strano che solo cercando di scriverla in seriale si sia bruciata è possibile??
Elio Inviato 11 Settembre 2014 Autore Inviato 11 Settembre 2014 ma la edc16c39 lo stesso non si fa leggere possibile che si sia bruciata solo provando a scriverla in seriale con un altro driver?
