Problema Su Passat 2.0 170Cv Siemens Ppd
salve ragazzi ho un problema su questa vw  passat del 2008 2.0 170cv siemens ppd, in pratica alla macchina e stato tolto il dpf e fin qui tutto ok , il problema e che in diagnosi da questi errori ( in allegato ) e la macchina a freddo fa fumo bianco/grigio e borbotta tantissimo poi una volta che riscalda le passa e gira bene , a chi di voi e capitato ? io stavo pensando che ha qualche problema sul collettore di aspirazione grazie
post-9094-0-71311600-1409710983_thumb.jp
io queste le faccio manuali perchè se fai il fap off nel modo sbagliato con i soliti programmini è possibile che sia causa del tuo problema ..
Visto che non è originale credo che la prima cosa da fare è verificare che il lavoro sia stato fatto bene .. se metti originale hai lo stesso difetto?
nel tuo file modificato hai solo fap off o ci sono altre modifiche ??
comunque se non alleghi i file si possono fare solo supposizioni ...se fosse originale le cose cambierebbero ci sono gli errori e lavori solo su quelli ..
è inerente alla turbolenza che si crea nel collettore...secondo me prima deve sistemare la questione del collettore e poi vedere il da farsi
Ma quale turbolenza!?!? Gli errori sono due:
P0101
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16485/P0101/000257
P3138
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19594/P3138/012600
E' palese che il primo è relativo al debimetro e può causare i sintomi descritti.
Se il fumo fosse nero allora penserei al debimetro ma dato che é bianco/grigio potrebbe esserci una rigenerazione, ma se il defap è ok lo escludiamo, ...escludi per certo che non sia un fumo bianco/azzurro da olio?
Per fatto che a caldo sparisce tutto io opterei per la pompa di alimentazione ...se per caso chi usa l'auto ha la mania di girare in riserva potrebbe essere che si sia surriscaldata e che ora ogni tanto tenda a faticare nel pompaggio finché non si scalda l'olio che la lubrifica.
Hai notato se ti cresce il livello dell'olio motore?
Potrebbe esserci un trafilamento o dalla pompa o dagli iniettori.
Altro non saprei dire ma queste sono le cose che in passato ho vissuto in casi con sintomi simili a quelli che descrivi.
