Egr Off E Dpf Off Su Volvo V50 2.0D 136Cv Anno 2009
Salve a tutti, volevo chiedere se su questa macchina è possibile escludere il FAP. Per ora non sò che tipo di centralina monti ma se qualcuno gli è capitato di farla e sarebbe in grado di dirmi se è fattibile farlo e come gli sarei molto grato. Appena possibile che il cliente mi porta la macchina posterò la mappa.. Grazie per l'aiuto che mi darete..
controllando con ECM titanium dovrebbe montare una siemes SID803A oppure una siemens 803 oppure una sid206... aspetto qualche vostra notizia, grazie
ho controllato ed ho visto che su volvo v50 non c'è la cilindrata 2.0 con la relativa centralina siemens ma soltanto il 2.5tdi con edc16c31 però spulciando un pochetto ho visto che c'è sul pegeut il 2.0 16v centralina siemens 803A, potrei provare a leggerla come pegeut 407 ma poi toccherà vedere se me la scrive.... che scocciatura, non ho voglia di farla in BDM  :confused:  :confused:
Ospite turbobit
oppure solo scrittura, io comunque ti consiglio in bdm
comunque stavo vedendo che il motore 2000 della focus CMAX ha gli stessi cavalli e monta la stessa identica centralina e dal gallo ho visto che ha la flash M58BW016XB e vedendo nel driver su ecm sulla volvo v50 136cv mi riporta la stessa flash.. Può essere che sia lo stesso motore ford?? In caso se provo a fare la lettura in obd selezionando la cmax 136cv con la centralina siemens SID803A può accadere che me la legge senza problemi?? in caso se si blocca la lettura la macchina non subisce danni o sbaglio??
Ospite turbobit
sempre se parliamo di 803a puoi leggere e scrivere, se è una 803 puoi solo scrivere
penso proprio che sia una 803a perchè è del 2009... Comunque secondo te se è una 803A selezionando il protocollo della focus cmax la posso leggere e scrivere da obd questa benedetta volvo V50???
Ospite turbobit
io prima mi metterei al sicuro, cercherei un bekup in bdm quantomeno simile e poi azzerdere la scrittura da obd, perchè complicarsi la vita?
