Impianto A Idrogeno Info
Ospite maciste31
Buongiorno a tutti ,non so se è la sezione giusta chiedo scusa in anticipo se non lo fosse .
Volevo sapere se qualcuno del forum ha sperimentato l'impianto a idrogeno sulla propria auto e se i vantaggi che comporta in termini di consumi sono reali ,perché sarei intenzionato a montarne uno sulla mia car .grazie in anticipo.
Ospite j0nj0nny
Ciao, prorpio ieri mio fratello su Fb mi ha linkato un video in questione. Sinceramente la cosa era gia risaputa, ma questa volta mi ha destato voglia di provare e curiosità. Sinceramente, in settimana, volevo procurarmi il materiale e fare qualche prova.
Per vedere un po il quadro della situazione.
  • Like 2
Ospite maciste31
Sinceramente ne ho contattato telefonicamente uno che è il progettista è istallatore dell' impianto e mi ha chiesto 900€.
E mi ha garantito che sulla mia macchina avrei consumato 2 litri di gasolio per 100 km ...parliamo di un classe a 170 io ho qualche dubbio però sarei molto felice se fosse così ma non vorrei buttare soldi inutilmente ....se qualcuno ne ha montato un modello un po' più economico anche solo per provare se vi sono dei reali vantaggi e volesse condividere la sua esperienza ne sarei veramente contento .
Ospite j0nj0nny
Si sono cose di cui nn si ha la certezza. Io ci voglio provare comunque.
Se qualcuno lo ha testato, si faccia avanti !
Ospite maciste31
Ho montato l'impianto ...una vera delusione,i consumi sono diminuiti ma in modo impercettibile come le prestazioni!
Ospite j0nj0nny
Ciao Paolo, io sto gia portando avanti questo progetto, con dei test su di un Audi A6 2000 TDI.
Nella vettura è stato installato un impianto ad idrogeno prodotto da un azienda di Modena, dove ne fanno parte, vari studiosi e persone esperte in campo. Il tutto è stato installato 10 giorni fa, circa e da ora in poi, studieremo i veri effetti, grazie ad un impianto (non acquistato sul web....) sicuramente piu professionale di cio che gira in rete.
Spero di riportare buoni risultati e belle notizie ;)
Ospite j0nj0nny
INfatti il problema degli impianti che si trovano on line è proprio quello, hanno poca potenza per produrre energia, con questo invece no, l'impianto è stato studiato appositamente eliminando i principali problemi e difetti di quelli che circolano nel web
Ma come funzionano sti impianti. Con 900€ non si fa nemmeno un gpl e qui si fa addirittura l'idrogeno. E poi dove rifornite. Chi lo collaudo. Che dispositivi ci sono per non saltare in aria.
Ospite j0nj0nny
Le prove stanno continuando sull Audi A6. Si sta lavorando molto anche sulla mappa. Ancora grandi risultati nn si vedono. Ovvero, consumi nn abbiamo risparmi evidenti e prestazioni stesa cosa.
Però seguiamo l'evoluzione, perche i ragazzi nn vogliono mollare :)
Ospite j0nj0nny
Quindi ancora nn hai fatto test? Facci sapere appena lo monti
ciao Jonny! come stai? si lo già montato...!! e produco idrogeno ;-)  come parte elettronica per ora ho solo messo un comando on. off all'interno del furgone...ma devo farlo sotto chiave..
test consumi non lo so ancora appena ho tempo ci tengo dietro..
poi se capiti e  passi da Imola ti faccio vedere l'impianto.. cmq per macchine più evolute quindi con centralina e meglio prendere un controllo elettronico della corrente da quello che ho studiato e imparato.. senò i consumi non li abbatti..
Ospite j0nj0nny
Ciao David ;).
Se dovessi ripassare per quelle zone, ti faccio uno squillo piu che volentieri :D :D
Noi lo stiamo testatndo su un Audi A6 2.0Tdi del 2007. Pero ancora pochi risultati.......Io non sto seguendo molto lo sviluppo, perche ho poco tempo, ma ogni tanto mi aggiornano sulla situazione.... giustamente da investitore devo essere al corrente :D :D
Ciao Davidfra, una curiosità... quale fonte energetica utilizzi per produrre l'idrogeno che mandi in camera di combustione..?
P.s. Colgo anche  l'occasione per salutare Jonny..
Saluti
Matteo
per quanto riguarda le celle in commercio , attenzione a quello che comperate non danno quello che dicono,gli impianti sono sottodimensionati ,poi se la  temperatura esterna è bassa (in inverno) quando la cella è in funzione crea un determinato calore ,quando la si spegne è si raffredda a causa degli sbalzi di temperatura creano le dilatazione è iniziano a perdere,io direi che che le celle in commercio che dicono che vanno bene per un tot di cilindrata a mio parere bisognerebbe multiplicarla per 3 ovviamente bisogna fare i conti con lo spazio a disposizione,la cella di Devidfra può andare bene ma pultroppo col tempo si mettera a perdere,la cella migliore e quella costruita all'internodi un tubo in policarbonato dove ci si chiude all'interno le piastre in acciaio inox 316 l ,cosi si evitano le perdite.
Io suddividerei in 2
-kit idrogeno: che sfruttano la scissione dell'acqua o acqua distillata e soda caustica per ottenere gas HHO (che è una molecola altamente infiammabile che viene immessa in camera di combustione e dovrebbe ottimizzare combustione e con un controllo elettronico dell'iniezione consumare meno carburante)
Questi kit vengono venduti a tutti tramite web o possono essere installati presso installatori qualificati.
E a quanto pare ce ne sono di qualità più o meno alta.
-tecnologia celle a combustibile (ad idrogeno): utilizzano idrogeno per produrre energia elettrica.
 questa tecnologià è già stata sviluppata e studiata nelle nevette spaziali e in tante altre applicazioni di punta.
ultimamente qualche casa costruttrice ha sviluppato prototipi per l'autotrazione.
Forse Toyota uscira nel 2015 con questa tecnologia.
allora le celle per produrro più o meno ossidrogeno devono essere alimentate è con un regolatore di amperaggio si gestisce quanto produrre,ma bisogna calcolare che se per ipotesi assorbiamo 50 ampere per il funzionamento della cella,l'alternatore automaticamente sentendo l'assorbimento , carica 50 ampere,con conseguenza assorbimento cv dal motore,in teoria 12v con consumo da 50 A si avrà 600 w ,calcolando che 1cv equivale a 735,4 W abbiamo tolto quasi 1 cv ovviamente l'alternatore deve poter erogare più di 50 ampere conseguenza batteria scarica.
Ospite sergioT
effettivamente quiesto fatto da nikolas è il bilancio energetico che occorre considerare.
aggiungo che l'alternatore , come altre macchine che trasformano energia, ha un rendimento intorno al 30% per cui se deve erogare 50 A quindi cica 1 CV, lui al motore ne succhia almeno 3 CV.
è per questo che poi questi sistemi anche se imbarcati sulle vetture non producono vantaggio nei consumi.
si tratta solo di trasferire o sostituire il carburante con altro pagato a caro prezzo energetico.
voglio dire che per ottenere il vantaggio dato dall'energia fornita da 1 cv da idrogeno devo spenderne 3 come consumo motore.
se vuoi vedere dei vantaggi devi produrre l'idrogeno con altri sistemi fuori dal veicolo, ma devi sempre pagare in termini di energia pagando un'altra fonte.
vero vantaggio sarebbe a produrre idrogeno con energia solare o comunque rinnovabile, non con un'altro motore.
Ciao ragazzi, cito in pieno e condivido pienamento quello detto da sergioT.
Considerando che ciucciando 50 Ampere dall'alternatore, lo si candida velocemente per il cimitero.
L'ideale sarebbe produrre Idrogeno tramite elettrolisi.
La corrente si prenderebbe da un pannello fotovoltaico, il quale potrebbe  essere montato sul tetto auto.
E sarebbe bello avere il pannello integrato nel tetto dell'auto....meditate gente...meditate...!!!! :devil:
Condivido in pieno.. l'idrogeno oltre ad essere pericoloso nello stoccaggio è conveniente se si ha grosse fonti di energia elettrica..
All'università si è studiamo molto, e solo su future città Smart grids potrebbe aver successo..
