Rumore A Motore Caldo
Ospite turbobit
parliamo di una mercedes classe a 180 cdi quando raggiungo la temperatura di 80 gradi andando a 2500 giri si sente una specie di battito, lo fa sia in marcia che da fermo con frizione a fondo e a folle.
cosa potrebbe essere?
Ospite turbobit
la macchina è la mia circa 170.000 km tutti fatti da me tagliandi sempre ogni 10.000km uso olio sulla tabella rifornimenti ci sta 0w30 oppure 5w30 e il ci metto 5w30 fornito da mercedes
però è un rumore tipo tra un picchio eccessivo e un battito lieve a metà diciamo :D
Ospite turbobit
viaggia con mappa da oltre 100.000km.
un mio amico ha messo due volte il 10w40 e gli consumava olio non so per quale motivo rimesso il 5w30 nessun consumo di olio
Ospite turbobit
Se il rumore lo senti vicino al collettore di aspirazione  probabile sia il tendicatena che non tiene piu' la pressione dell'olio
si però a freddo quando avvio il motore dovrebbe fare un rumore assurdo no?
