Bdm Marelli 6F3, Va Risaldata La Resistenza R=0...?
Ciao a tutti ragazzi, dovrei eseguire il BDM di questa ECU Marelli di una GrandePunto 90cv
Prima della fase di lettura e scrittura, so che devo togliere la resistenza chiamata R=0,
Ma poi dopo che ho riscritto il file, devo RISALDARE la resistenza  R=0 , oppure posso lasciarla disaldata e rimontarla direttamente sulla macchina..?
Grazie A tutti
Ospite turbobit
ho letto da qualche parte che anche se non la risaldi la macchina va in moto e gira bene, io la risaldo sempre tanto ci stai 2 secondi a saldarla
Ok, allora se anche non risaldandola la macchina parte e va bene uguale, non rischio a risaldarla..
È davvero piccola ed a risaldarla mi mette un pó timore.. (Ho paura di scaldare qualche elemento lì nelle vicinanze..)
Grz e buone feste a tutti!!
Ospite P T motorsport
non la mettere + serve solo a inibire la porta bdm
Grazie di nuovo a tutti..!
Avrei un altra domanda.. Ma come posso riconoscere qual è il verso con cui lo schedino deve essere montato..?
Percaso conoscete quale pin (sulla ECU), è quello a cui dovrà arrivare i + 3,3V da parte dello schedino.... ? (Uso un FG-Tech)
Grazie, solo che l'orientamento del pin1 dello schedino per bdm non mi riporta..
Ovvero, ho che il Pin1 della basetta del BDM (trovandolo usando il sistema spiegato dalla FgTech, dove specifica di trovare i 2 pin a massa sulla ECU e definire il PIN 1, quello subito alla sinistra dei 2 pin a massa), ho che non concide con questo schema riportato..
Quale "metodo" uso..?
Ragazzi, ho risolto proprio come dicevo... Grazie a tutti..
Ho un altra domanda, dalla lettura totale in BDM ho ottenuto 4 file diversi ovvero :
1) Mic da 512 Kb
2) Flach da 2 Mb
3) Eeprom da 4Kb (Puo essere così piccolo...??)
4) Completo da 2,5 Mb
nel caso in cui mi si inchiodasse la ECU nella fase di scrittura da OBD (vorrei provare a scriverla da lì...), con questi file dovrei riuscirla a riprendere in BDM in caso di blocco...?
Grz di nuovo a tt..
  • 1 anno dopo...
