Noegr Opel Zafira 2.0Dti 101Cv.....?
Ospite P T motorsport
si fa testata 100%
la faccio solo con invio ecu.
io i file con le mie soluzioni non le do in giro ,tu,fai quello che vuoi ,fermo restando che lo sappia fare come si deve.
Scusate ma non dovrebbe essere un forum dove i più esperti fanno crescere quelli meno? Nessuno vuole rubare niente a nessuno..... Tanto e vero che c'è anche una guida per la disabilitazione delle egr sarebbe bello aggiungerci anche questa!
manuele54 ha ragione p t motorsport se perdi ore poi riesci non posti la soluzione cosi facilmente
se la soluzione l'avresti pagata invece non ci avresti pensato manco lontanamente a postarla
trovare soluzioni tipo questa ,implica dispendio di molto tempo di ricerca su damos e ,test sulla vettura,quindi io le faccio solo a clienti che vengono direttamente ,o,mi spediscono la ecu,o,sono miei tools slave
Ospite turbobit
questa soluzione si potrebbe mettere in una sezione off-limit dove un numero chiuso di utenti potrebbe vederla, sarebbe una idea per il forum
PT Motosport hai perfettamente ragione che per trovare quella soluzione ci vuole molto tempo e fatica e regalare il lavoro non è giusto sono pienamente d'accordo ma non capisco il fatto di farti spedire la ecu perché una volata inviata la ecu al cliente legge il file lo sovrappone con l'ori e ti ha copiato la soluzione.
Giusto??
Giusto??
queste non si leggono da obd ,io la scrivo senza aprirla , se uno vuole copiare deve dissaldare le plcc,se e' inesperto il rischio di rovinare la ecu c'e', e, potrebbe scoraggiare il tentativo.
io penso che il problema della macchina non lo risolvi anche eliminando l'egr dalla ecu
spegnerai la spia poi quando si accentuerà il problema la macchina non renderà più
poiche anche se inverti le elettrovalvole l'avaria rimane
il problema penso sia altrove se ti impegni lo troverai è ti farai una bella risata
scusate ho letto che ha la parte elettronica questa ecu?mi sembra strano edc15m e a depressione gestito da valvola pierburg , psg16 invece è elettronica misa che qui stiamo confondendo qualcosa!!
Ciao a tutti,
vorrei sapere se su questa auto che come centralina ECM mi dice
bosch MS A15.5 se l'esclusione egr si fa come una qualsiasi EDC15...... perchè io l'ho fatta ma non funziona, l'egr continua a lavorare.
ciao la soluzione se ti può essere di aiuto è come edc15c7 gruppo fiat devi trovare un bit che è l'interruttore egr da mettere a zero quindi off.. questa per la tua edc15m su ople con psg16 si può fare anche da mappa e senza nessun errore in diagnosi ma è diverso ..
ho dimenticato di scrivere che oltre al bit che disabilita egr è meglio eliminare anche il dtc che se non ricordo male è sempre il P0400... dovrei guardare ma essendo una edc15 credo sia quello ...
non vi ho fatto il file ma penso che abbiate capito come fare a chidere egr in modo professionale ...
